› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › réglage et régulation chaudière geminox fcx 30
- Ce sujet contient 69 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 5 années et 4 mois.
damien du nouveau monde
Bonjour à tous et tout d’abord bonne année!
Je suis nouveau sur ce forum mais je l’ai consulté plusieurs fois avant de m’y inscrire .
Alors voilà, nous avons acheté en septembre 2014 avec ma compagne une maison en normandie ( année construction 1905) surface habitable 200m2 ( RDC + R+1 + grenier)
Celle ci est équipée d’une chaudière fioul geminox condensation qui date de 2008.
Depuis nous avons fait des travaux d’isolation :
Isolation de tous les murs intérieurs donnant sur l’extérieur par de la laine de verre de 140mm + remplacement de toutes les menuiseries bois par du PVC double vitrage .
La maison possède 13 radiateurs en fonte.
Le circuit de chauffage à été totalement remanié car la maison possédait 2 circuits de chauffage au départ de la chaudière (il y avait 2 habitations en une) de plus la plomberie était en acier avec des diamètres hallucinants !!!
Nous n’avons pas changé de chaudière ni même le système de régulation qui s’opère comme cela:
Thermostat d’ambiance siemens sans fil fixé dans la salle et récepteur branché par mes soins sur le circulateur de la chaudière.
consigne ambiance réglée à 19°C.
la chaudière est équipée d’un circulateur de marque WILO et la vanne 3 voies et une ESBE et d’une sonde extérieure.
Ma question est simple , maintenant que nous avons fait les travaux d’isolation est il possible d’optimiser les réglages de cette chaudière?
Dans l’attente de vos réponses merci d’avance!
Je ne suis pas un spécialiste des chaudières a condensation particulièrement les chaudières au fioul.
Mais sinon il y toujours possibilité d’améliorer, voici quelques pistes…
[*]Poser une sonde extérieure.[/*]
[*]Comme la chaudière est récente elle doit certainement avoir une entrée pour le thermostat, vérifier si tel est le cas, il faut brancher le thermostat d’ambiance sur la chaudière a la place de le brancher sur le circulateur.[/*]Postez des images de la chaudière.
Je suis étonné que le circulateur ne soit pas piloté par la chaudière et que la chaudière soit piloté par une régulation extérieure. Vous êtes sur de ne pas confondre chaudière condensation avec chaudière basse température?
s’il y a déjà ne régulation par loi d’eau et de la programmation d’abaissement en heures de nuit ou d’absence il y a pas grand chose d’autre à faire sur la chaudière.
Bonsoir .
Merci de vos réponses respectives.
Pour répondre à Niel, il y a déjà une sonde extérieure de poser elle commande la vanne 3 voies en ajustant la température de départ apparemment .
Pour la commande de la chaudière par le thermostat d’ambiance j’ai entendu dire que ce n’était pas très bon de la commander ainsi surtout si le thermostat la coupe en plein cycle de chauffe par exemple.
Comment faire pour poster une image je ne suis pas très caler en balise html….
Pour la chaudière je suis certain du type.
C’est une geminox fioul condensation de type fcx 30 kw .
Pour répondre à RUAJOSE maintenant mon souci est que je trouve que la température chaudière baisse plutôt vite entre chaque cycle de chauffe malgré les travaux effectués .
Je n’ai pas programmé de plage jour nuit sur le thermostat d’ambiance car le matin au réveil il fait froid dans les chambre à l’étage.
D’ailleurs en programmant 19°C dans la salle et le salon au RDC j’ai environ 16°C dans les chambres… avez vous une solution pour augmentez un peu la température dans les chambres ?
Petite question à RUAJOSE qu’entendez vous par régulation par loi d’eau?
Dans l’attente de vos retours respectifs et encore merci de vos réponses.
Cordialement.
damien du nouveau monde wrote:D’ailleurs en programmant 19°C dans la salle et le salon au RDC j’ai environ 16°C dans les chambres… avez vous une solution pour augmentez un peu la température dans les chambres ?
Visiblement les radiateurs des chambres ne sont pas assez costauds, ou ces du salon sont trop puissants une première solution consiste a fermer partiellement les radiateurs du salon, pour que la température de consigne ne soit pas atteinte trop rapidement, en les ferment partiellement cela va aussi donner plus de circulation a l’étage.
Pour poster des images, normalement il faut être connecté, mais il y a une autre solution que voici: dans le fond de toutes les pages il y a un lien (uploader une image) cela ouvre une mini-fenetre avec un formulaire d’envoi, il suffit de copier le code sur le cadre d’édition de messages pour que les images apparaissent automatiquement.
Vu que la chaudière est deja piloté par une sonde extérieur, il ne faut pas la piloter par thermostat, donc sur ce point il n’y a pas grand chose a faire.
Niel wrote:damien du nouveau monde wrote:D’ailleurs en programmant 19°C dans la salle et le salon au RDC j’ai environ 16°C dans les chambres… avez vous une solution pour augmentez un peu la température dans les chambres ?Visiblement les radiateurs des chambres ne sont pas assez costauds, ou ces du salon sont trop puissants une première solution consiste a fermer partiellement les radiateurs du salon, pour que la température de consigne ne soit pas atteinte trop rapidement, en les ferment partiellement cela va aussi donner plus de circulation a l’étage.
Ok.
Du coup je vais tester votre solution de diminuer les radiateurs de la salle et du salon .
A titre d’information tous les
Radiateurs de la maison sont équipés de robinets thermostatiques .Donc concernant le thermostat d’ambiance, vous penser que le mieux serait de l’enlever ?
une régulation par loi d’eau est quand la température de l’eau de chauffage est calculée par rapport à la température extérieure via la sonde ext.
il y a bien une vanne 3 voies qui module la température de l’eau du départ interne ou externe à la chaudière
s’il y a thermostat d’ambiance sur la pompe ça fausse toute la régulation, ça n’a rien à faire là. -
Re.
Ou j’ai du mal a comprendre, c’est que la chaudière est deja récente a condensation, donc elle doit y avoir sa propre régulation qui prends en charge la sonde extérieure et normalement pilote l’ensemble des composants et compris la vanne et circulateur, c’est aussi sur cette régulation que le thermostat d’ambiance doit être branché.
Je ne connais aucune régulation qui module la production de chauffage en prenant en compte a la fois, la sonde extérieur et un thermostat tout ou rien.
Imaginons le cas de figure suivant afin de démontrer que sonde extérieur est incompatible avec thermostat tout ou rien:
La température extérieur baisse brutalement de 20°C a 10°C, la chaudière commence a augmenter la température de départ afin d’anticiper et d’empêcher la maison de se refroidir (c’est le rôle de la sonde extérieur), mais a ce moment la température de consigne dans la maison a été atteinte donc le thermostat coupe la chaudière, a ce moment la sonde extérieure deviens inactive, la chaudière ne peut plus rien faire car la fonction chauffage est arrêté par le thermostat.
A moins que le thermostat soit un complément de chaudière, mais dans ce cas c’est pas un thermostat tout ou rien, c’est une sonde qui mesure en permanence la température et donne l’information a la régulation afin de mesurer en temps réel les besoins et adapter la production au plus juste en comparant la température intérieur avec celle de l’extérieur.
Matériel de très haut de gamme.
Niel wrote:Re.
Bonjour Messieurs.
Tout d’abord j’ai très bien compris vos raisonnement respectifs.
Par contre mon thermostat d’ambiance est pûremment tout ou rien c’est à dire que j’ai un boitier sans fil dans ma salle qui lorsque la température consigne est atteinte ferme un contact dans le boitier récepteur relié lui au circulateur de la chaudière , mais la chaudière tourne toujours si jamais elle n’a pas terminée son cycle de chauffe par exemple.
J’ai déjà essayé de brancher ma régulation sur la régulation de la chaudière mais la chaudière ne réagit pas au thermosta si ce n’est que j’ai un petit soleil qui clignote sur l’affichage de la chaudière.
Je vais vous envoyer des photos de la chaudière ainsi que des photos de pages de la revue de la chaudire concernant le chapitre régulation.
Car il existe bien sur ce modèle la possibilité il me semble de mettre un thermostat d’ambiance, mais il doit indiqué directement à la chaudière la température de la maison pour que celle si la température d’eau de départ chauffage.Cordialement.
voici toutes les photos que j’ai prises.
en voici 2 autres…
Postez aussi une image de votre régulation.
La sonde extérieur est branché sur la chaudière ou sur la régulation?
bonsoir
c’est dommage d’avoir installé un thermostat d’ambiance sur cette chaudière qui possède déjà tous les moyens de bien fonctionner, c’est carrément une mini chaufferie, elle à la possibilité de sortir deux circuits d’eau à des températures différentes si besoin et une régulation incorporée super performante qu’il suffit d’utiliser pour avoir un confort optimum.
un thermostat sur la pompe n’a rien à faire là, à part tout dérégler, en plus il risque de faire marcher la sécurité de surchauffe, puisque la chaudière continue de fonctionner après l’arrêt de la pompe, sur toutes les bonnes chaudières c’est l’inverse, la pompe se coupe quelques minutes après le brûleur pour justement évacuer les calories dues à l’inertie et ainsi éviter de déclencher la sécurité.ce qui serait le top, c’est de débrancher ce thermostat et rebrancher la pompe sans lui, paramétrer la régulation , régler sa courbe de chauffe par rapport aux pièces qui ont du mal à chauffer, mettre des robinets thermostatiques ( ou réduire le débit) sur les radiateurs des pièces qui chauffent le plus.
éventuellement installer une sonde d’ambiance (pas un thermostat) la raccorder à la chaudière, puisque cette chaudière a une régulation intelligente qui peut adapter sa courbe de chauffe suivant les indications qui lui reviennent de la sonde d’ambiance.si le paramètrage de la régulation n’est pas bien fait elle ne sert à rien, c’est dommage.
Niel wrote:Postez aussi une image de votre régulation.
Bonjour Niel.
Oui la sonde extérieur est branchée sur la régulation car la vanne 3 voies réagit au changement de température extérieure en adaptant la température de départ je l’ai vérifiée . -
RUAJOSE wrote:bonsoir
Bonjour RUAJOSE.
Voilà ce que j’avais envie d’entendre !!!
Je me doutais bien que ce boîtier ne servait à rien mais je ne savais si mon raisonnement était bon car je ne suis évidemment pas chauffagiste ….
J’ai demandé au chauffagiste qui s’occupe de l’entretien de ma chaudière mais il est super calé sur la partie corps de chauffe et condenseur mais sur la partie régulation je ne le sens pas à l’aise du tout sa réponse étant: » il vaut laisser les paramètrse d’origine si elle fonctionne comme cela »
Sa réponse ne m’a pas convaincu s’est pourquoi je fais appel à vos lumières messieurs ….
En effet l’idéal serait d’installer une dinde d’ambiance j’ai déjà effectué la recherche mais je ne voulais investir sans savoir si ce n’était un plus pour la chaudière .
De plus que j’ai trouvé chez bosch la référence de la sonde d’ambiance adaptée ( car vous devez le savoir mais bosch est propriétaire de Geminox maintenant ) .
Pour les radiateurs ils sont tous équipés de robinets thermostatiques.
Pour la régulation j’aimerais bien la paramétrer mais avec votre aide de préférence car je n’y connais pas grand chose ou pas suffisamment …Dans l’attente de vous lire .
Cordialement .
si tous les radiateurs ont des robinets thermostatiques, c’est le top,en calant la courbe de chauffe sur les plus défavorisés après chaque pièces est autonomes, à la limite après la sonde d’ambiance c’est du luxe!!
pour le paramétrage ,on peut aider mais il faut que vous sachiez naviguer sur la régulation de la chaudière, consultez la doc et si vous avez des questions postez les, on verra
Moi je dirais même que les chaudières basse température n’ont pas besoin des vannes trois voies vu que leur corps de chauffe n’est plus sensible au point de rosé, d’autant plus que votre chaudière doit deja être munie d’un bruleur multi-vitesses.
Il suffit de regarder sur la doc pour connaitre la température minimale de depart, si elle se situe sous les 50°C c’est parfait pour vous.
A confirmer, mais si tel est le cas la seconde régulation n’as rien a faire sur le départ, donc la sonde extérieur pourrait être branché sur la chaudière… Et la c’est vraiment source d’économies, car dans la configuration actuelle la chaudière s’allume de temps en temps pour se maintenir a température.
D’autant plus que dans la configuration actuelle vous chauffez l’eau pour la refroidir ensuite, c’est insensé.
Je pense que cette chaudière a été posé sur une installation d’une chaudière classique, puis l’installateur n’as pas fait les modifications nécessaires, on n’avais peut être pas les connaissances requises, parce que quand on dit condensation on dit retour froid, sinon il n’y a pas vraiment de condensation.
Ce n’est que mon avis, je ne suis pas un pro des chaudières mais c’est logique.
RUAJOSE wrote:bonjour
Bonsoir RUAJOSE .
Merci de proposer votre aide.
Par contre comment régler la pente de la chaudière sur les radiateurs les plus défavoriser?
Car en principe j’ai lu sur la doc de la chaudière qu’il y a le réglage automatique de la pente à condition qu’il y ait une sonde ambiance d’installé sur la régulation de la chaudière… -
oui c’est vrai, mais d’après ce que vous avez dit, actuellement l’eau à du mal à monter assez haut pour chauffer correctement les pièces les plus froide, donc la pente est trop basse ( il faut l’adapter au confort de chacun et au type de maison et des diffuseurs)
donc consulter la régulation pour voir à combien est réglée la courbe et monter progressivement sur plusieurs jour pour caler au mieux la température de l’eau par rapport au besoin.
exemple: si elle est 1.5, alors monter à 1.6, attendez 48 heures minimum , et ajustez encore plus ou moins si besoin
RUAJOSE wrote:oui c’est vrai, mais d’après ce que vous avez dit, actuellement l’eau à du mal à monter assez haut pour chauffer correctement les pièces les plus froide, donc la pente est trop basse ( il faut l’adapter au confort de chacun et au type de maison et des diffuseurs)
Ok , actuellement elle est sur 1.5 je vais l’ajuster comme vous me le dites et je verrai les changements .
Niel wrote:Moi je dirais même que les chaudières basse température n’ont pas besoin des vannes trois voies vu que leur corps de chauffe n’est plus sensible au point de rosé, d’autant plus que votre chaudière doit deja être munie d’un bruleur multi-vitesses.
Je préfère laissé la vanne 3 voies motorisée dans la mesure ou elle est installé d’origine sur la chaudière de plus elle récupère l’eau de retour en sortie de condenseur pour la renvoyer dans le circuit de chauffage il me semble…
D’ailleurs comment peut on savoir si la vanne remplie sont rôle correctement?Pour la température de départ tout ce que j’ai sais c’est que la plage de réglage va de 10°C à 80°C …
La sonde extérieure est déjà branchée sur la chaudière actuellement car la chaudière me donne sur la panneau de contrôle la température extérieure et en effet la chaudière s’allume de temps en temps pour chauffer l’eau .En parlant condensation , comment puis-je savoir si la chaudière condense bien ?
Postez une image de l’ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.
La chaudière a déjà une vanne de mélange intégré, donc il vaut mieux s’assurer de l’utilité d’une seconde.
les chaudières à condensation sont conçues de telle sorte qu’elles optimisent les températures de l’eau pour condenser, regardez l’eau qui coule à l’évacuation des condensats, c’est le signe visuel du bon fonctionnement, s’il n’y a pas d’eau qui coule du tout, c’est pas bon!
Niel wrote:Postez une image de l’ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.
Il n’y a qu’une seule vanne d’installée sur l’installation .
RUAJOSE wrote:les chaudières à condensation sont conçues de telle sorte qu’elles optimisent les températures de l’eau pour condenser, regardez l’eau qui coule à l’évacuation des condensats, c’est le signe visuel du bon fonctionnement, s’il n’y a pas d’eau qui coule du tout, c’est pas bon!
L’eau est censée sortir de quelle couleur ?? Et en quelle quantité pendant le cycle de chauffe ??
il n’y a pas de quantité définie pour la condensation, et la couleur non plus
la pompe est incorporée à la chaudière juste au dessus de la vanne 3 voies, celle qu’on voit sur la photo ne sert à rien, par contre elle créer des pertes de charges inutiles qui freinent la circulation d’eau
RUAJOSE wrote:il n’y a pas de quantité définie pour la condensation, et la couleur non plus
Quand vous parlez de pompe ,vous parlez du circulateur qui est débranché ?
oui c’est ça
J’en ai parlé a mon plombier pour le circulateur il m’a dit que ce n’était pas gênant qu’il soit encore sur le circuit même débranché.
J’ai augmenté la pente de la chaudière depuis hier , j’ai 18.5°C dans ma chambre actuellement.
Par contre je trouve que la chaudière se met en chauffe souvent ( tous les 4m20s environ) es ce normal?
De même la température consigne départ eau chaude n’est pas atteinte lors des cycles de chauffe ( consigne actuelle 50.2°C , température atteinte 50°C )
Les cycle de 4.20mn c’est bien, je trouve même que c’est espacé.
Pour le température de consigne, les aquastats et thermostats mécaniques ne sont pas très precis, il peut et avoir une différence entre deux thermostats ou entre un thermostat et un thermomètre.Si vous constatez une différence de 0.2°C c’est vraiment rien, d’ailleurs il faut en thermomètre très precis pour le voir.
Je reviens sur un point abordé précédément.
Niel wrote:Postez une image de l’ensemble, de la tuyauterie derriere la chaudière, et de la régulation aussi.La chaudière a déjà une vanne de mélange intégré, donc il vaut mieux s’assurer de l’utilité d’une seconde.
Je n’ai jamais voulu vous orienter vers un démontage de votre chaudière, loin de moi une telle idée, mais j’ai vraiment cru que vous aviez une seconde panoplie de régulation.
D’ailleurs j’ai fait référence a plusieurs reprises a une seconde régulation et vanne trois voies.
Niel wrote:Moi je dirais même que les chaudières basse température n’ont pas besoin des vannes trois voies vu que leur corps de chauffe n’est plus sensible au point de rosé, d’autant plus que votre chaudière doit deja être munie d’un bruleur multi-vitesses.Il suffit de regarder sur la doc pour connaitre la température minimale de depart, si elle se situe sous les 50°C c’est parfait pour vous.
Voila, je ne voulais pas de malentendu, car cela pourrait entrainer quelqu’un d’autre en erreur.
c’est déjà mieux alors la température, il me semble aussi qu’on peut faire des programmes d’abaissement de température en lui indiquant quelle est la température de confort et celle de réduit, ensuite il faut lui indiquer les créneaux horaires.
c’est bon pour la nuit et les absences répétées journalières. -
Niel.
Aucun problème je me doute bien que vous ne vouliez pas que je démonte ma chaudière
.Si je viens sur ce forum c’est pour solliciter de l’aide , avoir des infos de spécialiste que je ne suis pas .
RUAJOSE.
Depuis j’ai chronométré à nouveau la chaudière maintenant c’est environ 6 min entre 2 cycles et la température de départ dépasse la consigne .
Les températures ont brusquement chutées en fin d’après midi je pense que c’est pour cela les temps de cycles se sont raccourcis .Une question :
En navigant dans les options de la chaudière , le différentiel temporaire
Chaudière et température de départ est de 7 degrés , c’est correct selon vous ? -
De plus sur la photo de la doc ci joint je ne comprend pas dans le chapitre régulation de la vanne le « K » comme unité de mesure .
Vous pourriez m’éclairer ??
Merci .
l’unité de mesure »k » c’est le delta de température en degré C, entre la température qu’il devrait y avoir au départ de la chaudière (calculée par le régulateur suivant les infos transmises par la sonde ext et celle de départ) et la température réelle mesurée.
le réglage actuel est de 50, soit le minimum, qui correspond donc à un écart de 5°C
donc avec un écart de 5°c la vanne 3 voies s’ouvre à 100%, ça permet à la régulation d’être très réactive au changement de température, mais peut avoir l’inconvénient de faire pomper la vanne ( c’est à dire qu’elle est en permanence en train de se fermer et de s’ouvrir, la chaudière à 30kw de puissance, donc les 5 °c de delta seront vite réduits)observez le comportement de la vanne pour voir si elle est toujours en mouvement et si c’est le cas, réglez un peu plus haut vers les 75 et attendez 48 heures pour observer si la température ambiante est constante et si la vanne est moins active (donc moins d’usure!)
Bonjour RUAJOSE.
Merci de votre réponse.
Je vais contrôler cela , mais en regardant les réglages je me suis aperçu que la vanne était réglée sur 120 actuellement soit 12°C si j’ai bien compris vos explications.Si j’ai bien compris le rôle de la vannes 3 voies elle récupère en principe l’eau du retour chauffage pour la réinjecter dans le circuit pour moins solliciter la chaudière.
Si telle est le cas comment s’assurer qu’elle récupère un maximum d’eau du retour et non pas trop celle de la chaudière?De plus en navigant dans les paramètres chaudières il y a un delta entre consigne température chaudière et consigne température de départ de 7°C est-ce correct comme réglage?
Sinon je n’ai pas retouché à la pente de la chaudière , il fait 19.6°C dans salle salon et dans ma chambre à l’étage à peine 19°C les radiateurs étant tous à 3 sur les thermostatiques.
Je pense augmenter à nouveau la pente pour pouvoir avoir 20°C dans ma chambre actuelle (avec le radiateur à 3) qui sera bientôt celle de bébé.
J’ajusterai ensuite les thermostat au rdc pour ne pas avoir trop chaud , cela vous semble t’il correct comme façon de procéder?Cordialement.
damien du nouveau monde wrote:Si j’ai bien compris le rôle de la vannes 3 voies elle récupère en principe l’eau du retour chauffage pour la réinjecter dans le circuit pour moins solliciter la chaudière.
Si telle est le cas comment s’assurer qu’elle récupère un maximum d’eau du retour et non pas trop celle de la chaudière?Cordialement.
Message édité Par Dani.
Son rôle n’est pas de récupérer un maximum d’eau du retour, c’est plutôt de mélanger l’eau du retour des radiateurs avec celle du départ de chaudière, de manière a obtenir la bonne température en fonction la demande de la régulation.
Par exemple: la régulation demande une température de départ a 40° mais celles que sorts du corps de chauffe est a 45°c, la vanne va mélanger les deux pour obtenir l’eau a 40°C comme le demande la régulation.
Ok merci pour votre réponse .
Par contre avez vous une réponse concernant mes questions postées plus haut ?
Cordialement. -
j’ai du faire une mauvaise manip, c’est pas la réponse complète que j’avais rédigé.
– c’est normale que la température chaudière soit plus haute que la consigne température départ, il faut qu’elle soit capable de répondre rapidement à la demande, et c’est géré par le régulateur suivant les infos reçues des sondes.
– si en ouvrant plus, le thermostatique de la chambre, la température ne monte pas plus, c’est bien la pente qu’il faut monter un peu et ajuster les autres thermostatiques pour pas surchauffer. -
RUAJOSE wrote:j’ai du faire une mauvaise manip, c’est pas la réponse complète que j’avais rédigé.
Bonjour JR.
Oui j’ai édité votre message qui contenais des balises BBcode non conformes (certainement une erreur de parser car je travaillais sur les fichiers source au moment que vous avez posté le message) et le seul texte affiché c’était la citation.
Du coup j’ai insérè les phrases suivantes:
Quote:Message édité Par Dani.Son rôle n’est pas de récupérer un maximum d’eau du retour, c’est plutôt de mélanger l’eau du retour des radiateurs avec celle du départ de chaudière, de manière a obtenir la bonne température en fonction la demande de la régulation.
pour ne pas laisser le message avec la seule citation.
Généralement je ne travaille sur les mises a jour que très tard pendant la nuit, mais la il y avait urgence et comme j’étais absent depuis un moment, j’ai pas pu le faire avant.
Encore désolè.
damien du nouveau monde wrote:Bonjour RUAJOSE.
De plus en navigant dans les paramètres chaudières il y a un delta entre consigne température chaudière et consigne température de départ de 7°C est-ce correct comme réglage?Sinon je n’ai pas retouché à la pente de la chaudière , il fait 19.6°C dans salle salon et dans ma chambre à l’étage à peine 19°C les radiateurs étant tous à 3 sur les thermostatiques.
Cordialement.Bonjour.
La différence entre les deux pièces est moindre, moins de 1°C donc c’est facile a régler.
Il suffit de réduire la circulation en fermant partiellement le robinet (ou le té de reglage) du radiateur du salon.Je vous déconseille de toucher a la courbe de chauffe qui est géré par la sonde extérieure.
Pour le delta de 7°C « si j’ai bien compris votre explication » il est normal, la chaudière doit chauffer plus que la température de départ afin de pouvoir créer une réserve de quelques minutes. Si ce delta peut être géré automatiquement c’est mieux car le programme va l’adapter automatiquement, plus il est bas et plus souvent la chaudière s’allume.
Bonsoir Niel.
Merci pour vos explications .
Concernant la courbe de chauffe elle est en réglage manuel actuellement car il y a 2 mode de fonctionnement pour la régulation sur cette chaudière :
Régulation en tenant compte de l’ambiance et régulation en tenant de la température extérieure.
Dans mon cas c’est la 2 ème solution car je n’ai apse sonde d’ambiance raccordée à la chaudière .
Sur la chaudière il y a une fonction auto adaptation de la pente mais a conditions qu’une sonde d’ambiance soit installée sur la chaudière .
Dans mon cas elle doit être réglée manuellement .Idem pour le delta température chaudière température de départ le réglage est manuel je l’ai vérifié.
Je me permets de relancer cette discussion suite à l’achat d’une maison équipée de cette même chaudière.
Mon installation semble « clean » par rapport aux conseils que vous avez pu donné en amont.
Cependant j’observe un problème de réglage de la chaudière. Elle est équipée d’une sonde extérieure et d’une sonde intérieure.
Elle est également équipée d’un thermostat Geminox vendu pour cette chaudière.lorsque je règle la chaudière sur la programmation horloge, celle ci ne respecte pas les réglage demandé (chauffe peu en journée, chauffe beaucoup la nuit et ne respecte pas les température demandées).
De plus sur le thermostat, lorsque je change les modes depuis ce dernier (horloge, jour, réduit), les changements ne se font pas sur la chaudière. Par contre le réglage du température du thermostat semble bien agir sur la chaudière avec la sonde intérieure.
Auriez vous quelques conseils pour reprogrammer la chaudière ou un schéma de câblage pour vérifier le bon branchement des sondes et thermostat ?
Je ne trouve pas le manuel de réglage de cette chaudière et trouve très peu d’informations sur le net.
Damien, si jamais vous avez trouvé le bon fonctionnement de la chaudière, cela m’intéresse.
En vous remerciant d’avance,
Pierrick
Vous ne précisez pas si votre installation dispose de vannes thermostatiques aux radiateurs, ni où sont posées ces vannes thermostatiques (il ne doit pas y avoir de vanne thermostatique dans la pièce où est installé le thermostat intérieur qui pilote la régulation commandant la vanne 3 voies. Il ne doit pas y avoir non plus de chauffage parasite dans cette pièce), ni même si votre installation est faite de radiateurs ou de planchers chauffants ou d’un mix des deux.
En fait, l’idéal est de ne pas avoir de thermostat intérieur. Une solution défendue à maintes reprises par les différents professionnels intervenant ou étant intervenus sur ce site.
pierrick lr wrote:Bonjour à tous,
Pierrick
Bonjour Pierrick.
Oui j’ai résolu mon problème .
Mais comme le dit protestant il faudrait que l’on ai plus d’info concernant ton installation avant de risquer d’influencer ton jugement avec nos suppositions.
Dans l’attente de ton retour.
Amicalement .Damien.
Après beaucoup de recherche j’ai fini par trouver le mode d’emploi du réglage de la chaudière.
Donc pour répondre à vos questions, la plupart de mes radiateurs sont équipés de thermostatiques. Celui de la cuisine (dans laquelle se trouve la sonde d’ambiance) n’est pas équipée de thermostatique.
Lorsque je mets la chaudière en mode soleil manuellement, j’arrive à avoir une température homogène dans toute la maison.Mon problème vient du réglage automatique de la chaudière lorsqu’elle est en mode horloge.
Je crois avoir compris que les températures ext sont mal réglés ainsi que l’influence ambiance, auto adaptation et le réglage d’optimisation de la chaudière.
J’ai une sonde extérieure et une sonde d’ambiance intérieure installée avec la chaudière (Geminox REG103)
A Damien: te sers tu de ces réglages d’optimisation en fonction de la température ext ou ambiante ?
et deuxième question: comment son réglés tes températures de départ max et mini ?Je ne pense pas être très loin de la vérité mais tous les réglages de la chaudière ont l’air d’être réglés de base et n’ont jamais été optimisé par un chauffagiste ou par les anciens propriétaires.
Merci à vous pour votre aide
Un chauffagiste coûte en moyenne 165€ de l’heure. Il lui est impossible de répercuter un tel montant au client.
D’autant moins possible que le client se déclare souvent compétent.
En plus, le client ne souhaite pas avoir quelqu’un chez lui plusieurs heures en son absence. Le client travaille en semaine et le chauffagiste qui a aussi femme et enfants (sauf mon cousin qui n’a qu’une femme infirmière de nuit) ne souhaite pas passer ses weeks-end chez ses clients . Sauf si le client est une cliente et que le chauffagiste est célibataire et agnostique.
Désolé pour ma phrase maladroite, loin de moi était l’idée de critiquer le travail des chauffagistes.
Je cherche juste à comprendre le fonctionnement de la chaudière et à la régler correctement car tous ces paramètres semblent être réglés avec les valeurs de défaut/d’origine. -
pierricklr wrote:Désolé pour ma phrase maladroite, loin de moi était l’idée de critiquer le travail des chauffagistes.
Je cherche juste à comprendre le fonctionnement de la chaudière et à la régler correctement car tous ces paramètres semblent être réglés avec les valeurs de défaut/d’origine.Bonjour Pierrick.
Bonne année pour commencer .
Si je peux me permettre un thermostat d’ambiance dans une cuisine n’est pas très judicieux car je suppose que tu as un four électrique ou non ou une plaque électrique ou non qui peuvent de façon ponctuelle élevé la température dans ta cuisine et du coup créer un delta avec la température qu’il fait dans le reste de ta maison.
En ce qui me concerne j’ai investi dans un reg108 à l’époque et je ne regrette pas !
C’est différent de ton reg 103 avec ce boîtier je n’ai plus besoin de toucher au réglage sur la chaudière tous les réglages se font sur le 108.
Et pour info ma sonde d’ambiance et dans ma salle tu devrais commencer par charger ta sonde de place selon moi enlever le thermostatique du radiateur ou tu poserait ta sonde et remettre un thermostatique sur ton radiateur de cuisine.
Voici une photo de mon reg 108.
Et une photo de son raccordement sur la chaudière . -
Merci Damien pour ces conseils.
Je vais réfléchir pour le REG108 car effectivement ça simplifierai la chose.
Effectivement la cuisine n’est pas l’endroit idéal mais je viens tout juste d’emménager et je découvre la maison.
Je garde l’idée de déplacer la sonde dans une autre pièce
Concernant la valeur de la régulation de la vanne, et les températures de départ maxi et mini, as tu des conseils à me donner pour les régler ?
Merci de ton aide,
Bonne année également
Pierrick
pierricklr wrote:Merci Damien pour ces conseils.
Merci de ton aide,
Pierrick
Pierrick.
Ci dessous 2 photos de la RT de ma chaudière ça devrait t’aider .
Mais je pense qu’avant toute chose tu devrais déplacer ta sonde d’ambiance.
Tu partiras sur une base saine pour le calcul de régulation que fera ta chaudière .Cordialement.
Merci Damien,
Je devrais m’en sortir avec tes conseils.
Merci.
Pierrick
Si tu t’en sors, Pierrick, ce dont je ne saurais douter, MERCI de faire un petit compte rendu sur le fonctionnement, les données et les valeurs qui ont optimisé ton installation.
voici quelques réglages que j’ai modifié et qui permettent un meilleur fonctionnement de la chaudière me semble-t-il.
La régulation de la chaudière était fortement dépendante de la température extérieure et de ces variations. J’ai donc atténué ce réglage (influence de l’ambiance: 12 au lieu de 7) pour que la régulation tienne plus compte de la température ambiante de la maison.
J’ai également légèrement diminué la pente de courbe de chauffe (1,3), comme indiqué dans le manuel, pour éviter à la chaudière de chauffer excessivement lorsque la température extérieure baissait. Ce point reste encore un peu flou pour moi donc si jamais j’ai fait une mauvaise interprétation du manuel et de ce réglage, n’hésitez pas à me le dire.
Pour finir, j’ai calibré l’ambiance qui était légèrement fausse. La température semble maintenant plus fiable par rapport à l’ensemble de la maison.
Je garde en tête de déplacer la sonde à un autre endroit dès que je pourrai.Pour la première fois aujourd’hui, la chaudière a fonctionné correctement en mode horloge.
Reste à peaufiner les consignes de température ambiante et température réduite en fonction du ressenti dans la maison.
Tous les thermostatiques présents sur les radiateurs (chambres, bureau, salon) régulent correctement la température des pièces.Je garde aussi à l’idée d’installer un REG108 mais la chaudière n’étant pas dans le même bâtiment que la maison, je dois retirer le câblage. Pour le moment la liaison est en 3 câbles alors que le REG108 a l’air de fonctionner avec 4.
N’hésitez pas à me dire votre avis sur les réglages que j’ai pu effectuer.
Merci du retour qui sera probablement utile à quelqu’un d’autre dans quelque temps, même s’il ne se découvre pas.
Pour la pente, elle se règle en fonction des pertes caloriques du bâtiment : Bien isolé ou mal isolé . Exposé à tous vents ou protégé dans une combe ou une cuvette. Rentre en plus en ligne de compte l’emplacement de la sonde extérieure. Difficile de dire quelle pente assurera un confort optimum lors des grands froids. D’autant plus difficile que la sensation de froid évolue avec l’âge des habitants. Il faudra peut-être modifier cette pente lors des pics de froid de février 2020, si une sensation de froid dans l’habitat se découvre.
Juste pour partager mon expériences de calibrage de régulation. Effectivement le lieu de la sonde d’ambiance n’est pas bon du tout. Peut être est il utile de vérifier si la sonde extérieure ne fait pas l’objet elle aussi d’un choix désastreux.
Idéalement elle ne doit quasiment jamais être illuminée par le soleil. Exposée nord nord-est, loin de toute influence de source de chaleur (fenêtre, porte…) elle ne doit capter que la température réelle de l’air ambiant extérieur.
Si vous ne savez pas ce qui à été bidouillé sur votre régulation avant vous, peut être que répartir des réglage d’usine n’est pas inutile. Un reset total est long et fastidieux, mais c’est un choix pour savoir d’où on part.
Dès que vous avez une vagues de froid dans votre région, profitez en pour activer une auto adaptation. Des températures en frisants le zéro sont idéales. Votre pente sera cadré. Seule votre impression personnelle demandera éventuellement un léger ajustement.
Vous aurez au passage une idée de l’isolation réelle de votre maison.
L’important c’est de laisser plusieurs jours entre deux ajustements. Le temps est le meilleur ami d’un bon réglage.
Personnellement, je laisserai tous les thermostats de radiateurs à fond le temps d’ajuster la régulation. Toutes portes ouvertes. Après seulement, j’ajusterai chaque pièce par l’aide des thermostats. Quitte à perdre un peu en confort une ou deux semaines. Je pense qu’il est compliqué de régler plusieurs choses qui peuvent s’influencer plus ou moins directement. -
pierricklr wrote:Bonsoir,
Pierrick.
A ta place je n’aurais pas touché de suite a la pente mais seulement au calibrage de ta sonde d’ambiance si elle avait besoin d’être calibrée et à l’influence de l’ambiance .
Mais n’oublies pas maintenant que tu as touché a la pente il faut que tu attende quelques jours pour constater les modifications .
Tu verras lors des premières vagues de froid ce que cela donne .
Tiens nous au courant .Bye!
Pour le moment la température de la maison est stable dans toutes les pièces et c’est confortable.
Mais l’hiver n’est pas encore passé et la température extérieure a du mal à descendre pour le moment.
Je pourrai optimiser le réglage lorsque les températures s’abaisseront.
Concernant la sonde extérieure elle me semble bien placée et bien calibrée par rapport à la réalité.J’ai toujours ce « problème » de la sonde ambiance intérieure qui n’est pas fidèle à la température de la maison vu son emplacement. Je la changerai de place lorsque je vais avoir un peu de temps.
En journée lorsque la température se situe entre 18,5 et 19°C, la sonde ambiance donne la même température (avec une correction de +0,5°) mais lorsque la nuit lorsque la chaudière fonctionne en mode réduit, la sonde n’aurait pas besoin de cette correction ce qui l’empêche de chauffer correctement. Le matin la température de la maison est donc 0,5°C en dessous de la consigne.
C’est encore un point à approfondir chez moi mais c’est sans doute lié à la place de la sonde d’ambiance.Merci à vous pour vos conseils
Pierrick
Bonjour à tous, après pas mal de lecture, je viens à mon tour demander un avis
Je viens de faire l’acquisition d’une maison dans laquelle une Geminox FCX30 y est installée.
Je n’ai pas encore pris le temps d’affiner les réglages, mais je m’y pencherai dessus d’ici l’été (je chauffe pour le moment avec le vieux poêle à bois) la chaudière sert uniquement de production d’eau chaude pour le moment mais rentrera pleinement dans ses fonctions de chauffage l’hiver prochain.Ma question est la suivante, je souhaite y installer un thermostat connecté (modèle de chez Nest), avez-vous des avis sur le sujet, des préconisations, des choses à savoir ? Le but étant de réguler au maximum lors des mes absences qui peuvent être prolongées lors de mes déplacements et donc de ne pas chauffer dans le vide pendant que je ne suis pas là.
Pendant que je suis ici, avez vous des conseils sur les choses à vérifier / entretien ? J’ai nettoyé le corps de chauffe et changé le gicleur. J’ai vu que j’avais pas mal de corrosion au dessous d’une soupape de sécu dans la chaudière, je pense y mettre un tuyau pour déporter l’écoulement des gouttes d’eau qui peuvent en suinter.
Exactement vous êtes dans une discussion ou le sujet a déjà été traité.
Votre chaudière, a t’elle une sonde extérieure?
Le Nest…. Oui c’est un bon choix, mais les thermostats ON-OFF ne vous donneront pas entièrement satisfaction en particulier sur une chaudière fioul, mais en plus quand vous avez une source secondaire (votre poêle: par exemple) dans le local.
Si vous avez une sonde extérieure il est déconseillé d’utiliser un thermostat ON-OFF.
Les thermostats Nest 3 est fonctionne de deux manières, ON-OFF ou en OPENTHERM (thermostat communicant), cette dernière option répondrait parfaitement a vos besoins, en conséquence je ne sais pas si votre chaudière accepte cette technologie, il faudrait chercher sur la notice si vous avez une option eBus, si tel est la cas c’est OK.
Le NEST 3 gère aussi la production de l’eau chaude, ce qui est idéale pour l’activation ou désactivation de cette fonctionnalité a distance.
JS33 wrote:Je viens de faire l’acquisition d’une maison dans laquelle une Geminox FCX30 y est installée.J’ai vu que j’avais pas mal de corrosion au dessous d’une soupape de sécu dans la chaudière, je pense y mettre un tuyau pour déporter l’écoulement des gouttes d’eau qui peuvent en suinter.
Dans un premier temps, je vérifierais que ma chaudière correspond exactement aux informations et Photographies de ce post et en particulier au tableau de bord.
Dans ce post on développe des réponses pour une chaudière FCX30 C . Le C est important puisqu’il définit une chaudière à condensation.
Vérifier ensuite l’année de fabrication de la chaudière, information donnée sur la plaque d’immatriculation. La condensation n’est apparue qu’après 2008 semble t’il.
Enfin le tableau de bord qui commande la chaudière est l’élément le plus important (il faut donc relever parfaitement son identification) pour déterminer les capacités de communication de l’appareil.Si votre chaudière est effectivement un modèle à condensation, il est normal qu’il y ait eu un écoulement de l’eau de condensation. Ce qui n’est plus le cas actuellement dans la mesure où vous ne l’utilisez que pour faire de l’Eau Chaude Sanitaire (ce qui est une hérésie pour une chaudière à condensation) .
Une chaudière à condensation devrait être utilisée sur un plancher chauffant ou au pire sur une installation avec radiateurs utilisant le fluide caloporteur à basse température (moins de 50°C)
Pour fabriquer sa réserve d’ECS, la chaudière doit dépasser pendant un temps certain les 60°C . Quid de la condensation?
bonjour comment règle la température max de la chaudière elle et reglé à 85° et je voudrait la descendre à 75° ( quand j’affiche la temperature max de la chaudiere 85° ci je tape entrer il marque code 0000 ) merci geminox FCX 30 condensation
Vous avez essayé de valider les quatre 0 ?
oui j ai essayer et rien même essayer 1234 merci
Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire ou à la régie qui vous loue l’appartement.
protestant90 wrote:Bonjour,Si vous êtes locataire, demandez au propriétaire ou à la régie qui vous loue l’appartement.
je suis propriétaire ma chaudières à moi réglé à 75 degré et pas de problème et ma fille la même chaudière régle à 85 ° et parfois elle ce met en surchauffe voila pour cela que je cherche code pour baissé la chaudiere à ma fille à 75 ° merci
C’est sûrement qu’un code à été entré par l’installateur.
Peut être un mail à Geminox pourra vous permettre de le réinitialiser. Ou peut être qu’il est noté quelque part.Vous ne précisez pas si il y a une régulation ou si c’est la température de chaudière par défaut.
J’ai tendance à penser que si il y a un code c’est une régulation. Vérifiez ou mieux faites vérifier qu’il n’y a pas un problème autre. Sur une régulation, la température maxi n’est pas une température de service. Juste une température maxi atteignable. La régulation ne l’atteint en général que si c’est nécessaire pour la demande. La baisser ne peut que limiter les performances.
Le thermostat de sécurité déclenche peut être trop tôt (?)(En cas extrême, si vous avez une régulation E8, fréquente chez Geminox. Une réinitialisation totale est possible. Mais il faudra tout reprogrammer, donc relever toutes les valeurs avant le reset).
Je reviens ici tardivement, car c’est un peu compliqué ces temps-ci ..
D’avance, je remercie les réponses apportées par Darius & protestant90Bon du coup, je dispose bien d’une sonde extérieur mais pas intérieur.
Après un peu de recherche il semble que cette chaudière ne soit pas compatible OPENTHERM.
Précision : il s’agit bien d’une FCX30cDu coup j’ai laissé l’idée de côté pour le termostat nest connecté .. mais étant souvent absent, je chauffe dans le vide. Et le dernier coup où je m’y suis pris à éteindre le chauffage en mon absence, c’est assez long avant de retrouver une température de confort dans toute la maison, et puis l’humidité etc .. du coup ça tourne.
Pour la condensation aucun soucis, elle s’écoule bien par le tuyau prévu à cet effet.
Je me suis permet de reprendre une photo présente à la première page de ce post, l’eau qui suinte provient de cette vanne de sécurité, mais j’ai « sécurisé » en y mettant un tuyau qui part à l’égout. Cela évitera la corrosion sur le chassis de la chaudière.Du coup je viens de faire un petit bilan, et je pense avoir un soucis quelque part où alors cette chaudière est un gouffre.
Environ 1000L de fioul consommé depuis avril (production d’eau chaude exclusivement jusque fin septembre et de septembre à ce jour chauffage en plus)
Je chauffe actuellement environ 75m² (le double d’ici 2/3ans en fin de travaux).
Sur les réglages de températures je suis à 60°C pour la production d’eau chaude.
En température de chauffage « normale » 19°C et température « réduite » 17°C
Je chauffe en normale de 06h à 09h puis 12h à 14h et 17h à 23h.
Le programme de production d’eau chaude est désactivé de 00h à 06h.Dans la maison la température constatée est généralement entre 19°C et jusqu’à 21°C.
Il arrive que j’ai constaté plusieurs fois vers 00h les radiateurs bouillant (plus qu’en journée)J’ai remarqué que j’entends en non-stop la circulation de production d’eau dans la chaudière (est-ce normale ?)
Et dernier point, la chaudière se déclenche je dirais toutes les 5min et grand max toutes les 15min.
=> ce qui expliquerai la consommation démesurée (à mon sens) de fioul ?Ayant eu une chaudière fioul condensation dans ma précédente maison, je n’ai jamais rien constaté de tout ça .. Le comble c’est que la chaudière était plus ancienne, la température était plus élevée et sans programme de chauffe, avec plus de monde à consommer de l’eau chaude et je consommais moins de fioul que ça à l’année !
Je pense faire appel à un chauffagiste, mais bon si jamais l’un d’entre vous à déjà eu ce soucis, ou une idée, un élément à contrôler je suis preneur ..
Merci d’avance pour vos idées, votre aide
L’eau qui s’écoule par la soupape de sécurité est seulement le surplus d’eau provoqué par la chauffe due au vase d’expansion mal gonflé ou endommagé.
Rajoutez vous de l’eau dans votre circuit de chauffage régulièrement?
De mémoire que je crois que sur ces chaudières le circulateur tourne en permanence, du moins j’ai vu plein de discussions on les utilisateurs pilotent le circulateur avec un thermostat.
Je pense que la meilleure des choses a faire pour vous est de faire intervenir un pro.
Darius a tout à fait raison dans sa conclusion.
Mais si vous apportez de l’eau au moulin du pro qui interviendra, d’une part vous aurez beaucoup plus confiance dans ses conclusions parce que vous aurez guidé sa réflexion et d’autre part, le professionnel aura a cœur de vous expliquer l’ensemble des problèmes que vous rencontrez et les solutions qu’il envisage d’y apporter.
-1- la surconsommation de fuel pour fournir l’ECS : Vous devriez pouvoir constater que vous ne chauffez que l’ECS que vous utilisez. Pas de piquage qui permet à votre voisin de prendre l’eau chaude chez vous?
Une fuite sur l’eau chaude (vérifier le réseau). Enfin puisque vous vous absentez, vérifier le compteur d’eau avant votre départ et à votre retour. Particulièrement les chiffres rouges (hectolitres, décalitres, litres et même décilitres) . Vous pourriez ainsi constater une fuite au niveau du groupe de sécurité du ballon ECS. Cette fuite sera d’autant plus importante que votre installation est ancienne et entartrée, que cette installation est soumise par le réseau à une pression supérieure à 3 bars et qu’en plus votre installation est dépourvue d’un ballon d’expansion d’Eau sanitaire (10 bars) .
-2- vos absences pendant lesquelles vous chauffez inutilement : Vous pourriez y palier en asservissant l’alimentation de la chaudière (qui semble ancienne). Des minuteries hebdomadaires mécaniques ou électroniques (que vous choisirez dans ce dernier cas avec une pile maintenant la programmation en cas de coupure de courant) pourraient vous permettre de réactiver le fonctionnement de la chaudière 24h ou 36h avant votre retour pour assurer votre confort.
