Récuperer un tuyau de karcher coincé dans une évacuation
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Récuperer un tuyau de karcher coincé dans une évacuation
  • Ce sujet contient 8 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 mois.
    • #17373 Répondre
      bricoleuse
        Bonjour à tous, ayant posé la question sur une autre forum, je n’ais pas eu de réponse….
        J’ai un gros problème : le flexible « débouche-canalisation  » du kärcher est coincé dans le tuyau. Quoi que je fasse je ne parviens pas à le retirer.
        En fait , suite à un gros bouchon en décembre j’avais réussi à entrer 15 mètres de flexible et à résoudre mon problème. Là j’ai voulu faire un petit entretien et le flexible est coincé à 10 métres environ. Il n’avance plus et si je tire dessus, il résiste.
        Quelqu’un aurait-il une idée pour récupérer cet outil? Existe-t-il un produit huileux qui pourrait m’aider?
        Merci de votre aide.
        Bonne soirée
      • #27182 Répondre
        florent
          la vidange est enterrer?
        • #27183 Répondre
          messire10
            J’ai exactement aujourd’hui le même problème ! Avez-vous résolu le votre, et si oui, comment ?
            Je pense qu’à l’intérieur de la canalisation, qui mesure 10 cm de diamètre, le tuyau flexible du Kärcher a dû faire une boucle d’enroulement sur lui-même, comme il le fait habituellement (ce qui est bien ennuyeux déjà à dérouler à la main).
            Lorsqu’on pousse ou qu’on tire, la boucle (ou les boucles ?) coince…
            C’est sans doute l’explication.
            Mais quelle est la solution ?
            Cela m’embêterait de couper le tuyau qui deviendrait inutilisable, eu égard à son prix !!!
            Please, help me anybody !!!
            Amitiés,
          • #27184 Répondre
            messire10
              Miracle ! Le temps de déjeûner, retour aux WC, une minute de réflexion devant une boucle du tuyau : la boucle se réduit lorsqu’on tire le tuyau : j’ai tiré le tuyau sèchement : plus de résistance, tout est ressorti, sain et sauf !
            • #27185 Répondre
              messire10
                Avec la réflexion, voici, je pense, l’explication du problème : la boucle coince le tuyau à l’intérieur de la canalisation ; le fait de tirer ou de pousser ne change rien. J’ai donc arrêté le moteur du kärcher, puis j’ai fait une pause (déjeûner) d’environ 1 h 15 ; au retour, donc, plus aucun problème : l’eau contenue à l’intérieur du tuyau-déboucheur avait eu le temps de s’écouler, rendant ce tuyau plus souple : il est donc venu tout seul. Moralité : il faut laisser le temps agir !
              • #27186 Répondre
                  Soyez le bienvenu sur les forums….
                  Merci messire 10 de votre intervention et de votre partage d’experience.
                • #27187 Répondre
                  messire10
                    Vous qui êtes OHQ, pensez-vous que mon explication soit la bonne ? En tout cas, quel soulagement lorsque le tuyau cesse de résister bêtement !!!
                  • #27188 Répondre
                      le week-end dernier nous avons eu me même problème. La canalisation bouchée ! Alors mon mari est parti acheter un nettoyeur haute pression et le furet de 15 m qui est en option (c’est déjà un gros budget).
                      Il débouche la canalisation et le furet reste coincé dedans … comme il a essayé de tirer, fort à s’en faire mal au dos (…), vers 20h00 il s’est arrêté en se disant que le lendemain nous allions téléphoner à une entreprise de curage de canalisation pour nous aider à régler notre problème. Que sans doute le furet s’était enroulé, ou coincé dans un trou !
                      Nous pouvions attendre puisque la canalisation était débouchée, il y avait juste l’autre bout du furet qui dépassait du regard dans le garage !
                      J’ai donc contacté deux entreprises : Pour la première (soucas pour ne pas la citer !), la personne que j’ai eu au tel m’a dit : « ma pauvre madame, il va falloir tout casser, refaire les canalisations, nous n’interviendrons pas, car nous n’y arriverons pas, vous devez trouver un plombier qui refasse toutes les évacuations »
                      Forcément après ce coup de fil, je commençais à me faire du soucis …
                      Deuxième entreprise : la secrétaire me propose l’intervention d’un technicien. 160 euros le déplacement et la première heure d’intervention et ensuite on passe à 90 euros de l’heure (tout ça HT bien sur) et sans garantie d’y arriver sans tout casser !
                      Mon mari a essayé à nouveau de tirer sur le furet … il s’est servi d’une barre en bois qu’il a entouré autour du furet, comme pour faire une poignée et a tiré fort ! entre temps j’avais fait une lessive, nous nous étions tous douchés et beaucoup d’eau avait coulé depuis la veille … et le furet est venu.
                      Il était abimé, nous devons en racheter un mais quoi qu’il en soit, ça nous coutera moins cher que l’intervention d’une entreprise !!
                      Alors on peut dire que le calme, la patience et le temps sont vraiment les meilleurs alliés dans ce cas là !!
                      Bon courage à ceux qui se trouvent dans la même galère !
                      Sabine
                    • #27189 Répondre
                        Même mésaventure avec le même furet 15 m de chez Karcher.
                        Complètement coincé dans la canalisation.
                        J’ai eu beau attendre il ne venait toujours pas.
                        Alors fichu pour fichu, j’ai scotché ce qui dépassait du furet pour faire un genre de poignée, et j’ai tourné tourné et encore tourné pour que tout s’entortille, et il est sorti tout seul.
                        Je suis bon pour en racheter un maintenant, mais je préfère l’avoir sacrifié que de le laisser dans le tuyau ce qui aurait causé des bouchons rapidement.
                    Répondre à : Récuperer un tuyau de karcher coincé dans une évacuation
