› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › radiateur rdc froid et ceux de l’etage sont chaud
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 12 années et 5 mois.
bonsoir, j’ai un petit problème depuis peu:
J’ai une chaudière au fuel ( de dietrich ) d’une dizaine d’année.
Tout marchais très bien jusqu’à que mon problème arrive: je m’explique depuis une semaine les radiateur placer a l’étage sont chaud même trop chaud et ceux du rez de chausser sont froid. J’ai d’abord penser au circulateur mais quand la chaudière se déclenche je l’entend fonctionner.
Pouvez vous m’aidez ?? merci d’avance et bonne soirée. -
Bonjour mclaire bienvenue aux forums.
Votre problème est assez courant, il a deja été abordé a plusieurs reprises.
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article144/problemes-courants-sur-les-radiateurs-a-eau-chaude
https://plombiers-reunis.com/topic1661-resolu-arrive-froide-retour-chaud-resultat-radiateur-froid.htmlIl faudrait commencer par vérifier que vous robinets thermostatiques ne sont pas bloqués.
Puis d’autres instructions très utiles ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article203/radiateur-froid-sur-installation-de-chauffage-central-individuelle
Merci pour votre réponse,
j’ai vérifier tous mes thermostats ils sont OK ,je les ais tous purgé ,
j’ai même remis de l’eau dans le circuit car c’était descendu a 0.5 bar.
Cela ne marche toujours pas.Tanpis je vais faire appel a mon c hauffagiste.
J’espère que cela ne vas pas trop me coûter car j’ai perdu mon travail.Encore Merci
Marie-claire
Marie claire.
Avez vous fermé les radiateur qui fonctionner pour donner la puissance necessaire a ces qui ne fonctionner pas, bien souvent cette astuce permets la démarrage, puis une fois qu’ils démarrent vous ouvrez ces qui fonctionnent progressivement.
Il faut souvent un peu de patience, pour y a arriver, mais je crois que vous vous avouez vaincue trop rapidement, je me trompe?
Il ne faut jamais baisser les bras, sauf quand on n’as plus la force de les maintenir en l’air.
