Raccords radiateurs
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccords radiateurs
    • #20848 Répondre
      rixou
          Je souhaite installer un kit thermostatique sur mes radiateurs mais je me pose une question concernant les raccordements:
          Mon réseau sera en multicouche et il passera derrière les radiateurs.
          Les robinets thermostatiques seront en « coudés ».
          Afin de passer derrière les radiateurs (pour l’esthétique), je pensais utiliser ce type de coude « http://www.anjou-connectique.com/coude-reversible-hydrocable-1-2-15×21-male-male.html« . Le soucis est au niveau de mon raccord multicouche vu que le coude à un joint en caoutchouc.
          Est-ce que je peux utiliser un raccord 15/21F à écrou libre pour multicouche (ce type là: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-raccord-droit-avec-ecrou-libre-en-laiton-a-sertir-d16-pour-tube-en-multicouche-e1400083372 ? sachant que normalement ils sont accompagnés de joints plats. Autrement, quel type de raccord il faudrait pour repartir en multicouche de 16?
          J’espère me faire comprendre… :p
        • #39805 Répondre
              il est déconseillé d’utiliser des raccords avec des joints (plats) sur les installations de chauffage, car les joints sont rapidement attaquées par l’agressivité de l’eau, ce qui cause des interventions a répétition.
              le coude de chez anjou conectique est parfait, le joint deja instalé permets d’obtenir une étanchéité parfaite, ainsi que l’orientation désiré, le secret est de ne pas dévisser (même légèrement) le raccord.
            • #39806 Répondre
              rixou
                  Bonjour Niel,
                  Merci pour la réponse, donc je peux mettre sur ce coude mon raccord 15/21 F à ecrou libre et donc sans autre joint que celui sur le coude?
                • #39807 Répondre
                      rixou wrote:
                      Bonjour Niel,
                      Je n’avais pas bien lu votre demande, il ne faut pas utiliser des écrous libres sur ce type de raccords étant donné que l’étancheité se fait sur le bord du raccord, utilisez des raccords a sertir sur le tube 15/21 femelle fixe, « sans écrou libre ».
                      http://goo.gl/WMnSTg
                    • #39808 Répondre
                      rixou
                          Bonjour et merci pour l’info. Je n’avais pas encore utilisé de raccord avec joint en caoutchouc. Je vais donc prendre des 15/21 F « fixe » pour raccorder ces coudes.
                        • #39809 Répondre
                          rixou
                              Bonjour Niel,
                              Ce weekend j’ai fais quelques tests à blanc avec ces coudes.
                              Au niveau du serrage, ça se passe comment? Forcement si je serre « correctement », je ne tombe pas forcement à l’angle souhaité.
                              Est-ce que ça fonctionne un peu comme la filasse pour le serrage? (je m’arrête avant la fin du serrage à l’endroit voulu). Si oui, pas de risque de fuite?
                            • #39810 Répondre
                                  sur tout ce qui est filetage mâle fixe, on utilise filasse, teflon ou pâte à joint de façon à diriger correctement le raccord.
                                  les joints plats s’utilisent sur écrou libre
                              Répondre à : Raccords radiateurs
