› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccords cuivre – multicouche
rixou, le il y a 10 années et 7 mois.
- AuteurMessages
Encore une question de raccord :p
Je refais donc l’installation de mon chauffage (chaudière gaz) en multicouche.
Actuellement j’ai environ 2 mètres en cuivre 28 qui sortent de ma chaudière et un raccord écrou libre au bout. (le reste était en acier et est enlevé). Je souhaiterais donc raccorder mon multicouche à ces raccord.
Ma question concerne les joints et l’étanchéité:Ce sont des écrous libre 42/33 (super!). Je voulais mettre un réducteur 42/33M -> 34/26F (pour la simple raison que je ne trouve pas de raccord multicouche au delà de 34/26.
Voici l’écrou libre:
http://dl.free.fr/hcippCX2rLe réducteur que je pensais mettre:
http://www.plomberie-pro.com/local/uploaded/catalog/photo_xl/3345a.jpgEt le raccord multicouche 34/26 – multicouche 26
http://www.plomberie-pro.com/local/uploaded/catalog/photo_xl/s25257a.jpgComment puis-je faire un raccord correct sans fuite dans cette configuration ? Ou existe t’il plus simple à faire pour repartir en multicouche 26 ?
il faut visser le raccord multicouche M dans la réduction F avec de la filasse ou téflon et ensuite mettre un joint caoutchouc ou klingérite sur la porté plate M de la réduction laiton et le collet battu de l’écrou libre, et visser .
Bonjour, impeccable je vais faire ça, merci pour cette réponse
- AuteurMessages
