› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Raccordement/Diamètre de multicouche à utiliser?
El-Homari, le il y a 4 années et 6 mois.
J’aménage actuellement une pièce de 17m2 au 1er étage d’une maison qui est dépourvue de chauffage, je prévois d’installer un radiateur (2000 ou 2500 W) qui sera alimenté par une gaine multicouche, elle-même branchée directement sur la chaudière (à gaz, récente) qui se trouve juste en dessous au sous sol.
Pouvez-vous svp me conseiller sur le diamètre de la gaine à utiliser?
Merci de votre aide -
Merci!
Il faut donc 2 diamètres différents, un pour l’arrivée et l’autre pour la sortie, c’est ça? -
Désolé je n’ais pas bien compris le terme « gaine multicouche »
Utiliserez vous du multicouche gainé?
Quelque soit le tuyau utilisé il faut toujours le gainer dans les parties encastrés.
Pour votre extension de chauffage, je vous conseille du multicouche 16/20 (16 int/20 ext)
Les tuyaux hors de la zone chauffé, doivent etre isolés en particulier ceux du chauffage et eau chaude. -
Pas de soucis, je ne maitrise pas le vocabulaire technique
Quand je parlais de « gaine multicouche » je faisais référence aux flexibles de couleur blanche standard, non protégé.
Entendu, il faut donc que je prévoie de le passer dans une gaine alors pour les parties encastrées, recommandez-vous une gaine en particulier? Quand vous parlez d’isolation il s’agit probablement d’isolation thermique? merci -
Isolation sur des tuyaux de chauffage et eau chaude, ça ne peux être que thermique. Armaflex de 19mm au mini.
