› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Raccordement de radiateur avec du PER
toskou, le il y a 3 années et 4 mois.
J’ai un problème pour raccorder mes radiateurs eau et notamment ma tête thermostatique à mon installation PER.
J’ai acheté un kit canne chez Somatherm (https://www.ayor.fr/securite-chauffage/equipement-radiateur/raccordement/kit-cannes-de-radiateur-a-glissement-per-16-14632.html) mais lorsque j’insère la canne avec le raccord bicône, celle-ci reste libre et je ne peux pas compresser le raccord en le vissant.
Est-ce que le kit est incompatible avec ma tête Chappée ?
Si oui, quel autre système puis-je utiliser pour relier ma tête à mon tuyau PER ?Merci d’avance,
Julien -
Ce type de matériel n’est pas compatible entre les marques.
Pour serrer la canne vous devez serrer pas mal l’écrou qui finira par compresser le bague laiton sur la canne et pincer la canne, mais aussi la buté du robinet a l’intérieur doit être, légèrement conique pour que l’étanchéité se fasse.
Pour la tête thermostatique, il faut que ce soit vendu avec le robinet, autrement vous aurez une incompatibilité dans 95% des cas.
OK merci, c’est bien ce que j’avais en tête pour le serrage. Du coup retour au fournisseur des kits !
Que me conseillez-vous pour réaliser le branchement PER sur ces têtes thermostatiques ?
Si je prends un coude, j’ai peur de ne pas avoir assez de recul derrière les radiateurs ..Merci,
Julien -
merci!
J’ai résolu mon problème en achetant des coudes réversibles hydrocâblés 1/2″ (15×21) Mâle-Mâle de chez Somatherm :
