raccord robinet extérieur cassé dans le mur
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) raccord robinet extérieur cassé dans le mur
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 1 mois.
    • #25323 Répondre
      bobyboy
        J’ai un gros problème.
        En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s’est cassé.
        J’ai cassé le crépi autour et je vois qu’il est soudé sur un tube en cuivre.
        Mais dans mon vide sanitaire il est en pe.
        Impossible de tirer dessus il doit être scellé ou bloquer par un coude cuivre derrière le doublage.
        Quelle solution sans trop de dégâts ?
        Cassé un peu plus autour du cuivre pour dégager le coude ?
        Percer un trou a partir du vide sanitaire ?
        Mais comment et avec quoi raccorder a l’extérieur ?
      • #59099 Répondre
          Il faut retrouver le PER a l’intérieur et repartir avec un union, pour le coté externe, vous pouvez utiliser ceci: https://amzn.to/3HhzJIQ.
          essayez de vous servir du percement existant, autrement il faudra percer a nouveau.
        • #59100 Répondre
          bobyboy
            En cassant un peu plus le crépi je vais voir ce qui bloque entre le cuivre et le pe de 16 entre le parpaing et le placo mur .
            Faut-il que je rajoute un morceau de gaine car l’autre doit être bloqué entre le mur et l’isolation.
            il n’y a pas de gaine autour du cuivre sur les 12 cm que j’ai creuser
            dans le vide sanitaire en remontant le pe je peux gagner 50 cm.
            J’ai eu il y a longtemps le même problème le l’autre côté de la maison.
            Remède radical du plombier couper et boucher le pe.
          • #59101 Répondre
              je ne sais pas quels sont vos intentions vis a vis de ce robinet, une chose est sure, vous ne pouvez pas remplacer votre robinet avec la base cassé comme on le voit sur l’image, le mieux serait de faire arriver le PE jusqu’ a la sortie murale et utiliser une pièce comme je vous ai présenté dans mon précèdent message.
              A propos du tuyau de l’autre coté ou le plombier a été radicale, laissez moi poser la reserve suivante!
              Non seulement vous avez condamné un point d’eau, mais en plus il faut savoir quelle longueur de tuyau vous avez laissé avec de l’eau stagné qui ne sera jamais renouvelé, vu que le tuyau est bouché, cette portion d’eau n’étant pas renouvelé risque de mourir et vous contaminer toute l’installation.
              Come quoi le radicale c’est rarement une bonne solution.
          Répondre à : raccord robinet extérieur cassé dans le mur
