› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › raccord evacuation flexible baignoire
X-Niel, le il y a 12 années et 7 mois.
niko94766
J’ai une question qui est peut être bête mais aucun conseiller de magasin de bricolage n’a été capable de me fournir la solution adaptée…
j’ai un flexible d’evacuation de baignoire qui est nu à son extremite (sans aucun raccord ou autre) celui ci fait 33mm diametre interieur mais apres comparaison avec les gaines en magasin il semble que ce soit une gaine diametre 40mm (je ne sais pas pourquoi l o n appelle une gaine 40 alors que son diametre réel n’est pas de 40mm enfin bref…..).
je dois relier ce flexible qui sort du sol à mon siphon de baignoire lisse à l interieur (extremité lisse sans vissage ) qui doit faire 40 ou 50 mm de diametre..
Seulement je ne sais pas quelle(s) pièces) utiliser pour effectuer ce raccord.Merci d’avance pour vos suggestions.
Essayez de poster une image pour que l’on voie ce qu’il est possible de faire.
voilà les photos le plus compliqué pour moi étant de savoir ce qu il faut mettre au bout du flexible d evacuation pour que cela puisse être raccordé au siphon et surtout que ce soit bien etanche.
merci d avance
Il existe dans le commerce des manchons pour ce tuyaux, ils se vissent dessus avec un peu de colle puis vous repartez avec du pvc.
dirigez vous dans les magasins de bricolage et demandez au rayon plomberie ce type de tuyaux et vous trouverez votre bonheur.
Mais attention il existe des gauches et des droits, il faut acheter selon vos besoins. -
merci pour la reponse ça m aide bien déjà donc un manchon vissable qui se visse sur les spirales j imagine? plutot qu un manchon lisse?
c’est ça un manchon qui se visse sur les spirales.
rebonjour je suis allé en magasin mais hélas le vendeur avait l air plutot fataliste et m a dit que le ce genre de manchon vissable ne s adapte que sur les flexible vendu avec et donc pas sur le mien….c est un peu desesperant …n y a t il pas un moyen fiable pour adapter dessus?
Vous auriez du prendre un manchon et l’essayer puis s’il ne se monte pas vous le rendez, mais bon je vais peut erre vous donner une autre astuce qui peut vous enlever l’épingle du pieds.
Prenez un morceau de cuivre de Ø32 que vous emboitez a l’intérieur du flexible, puis a l’aide d’un manchon élastomère vous faites la jonction, le morceau de cuivre sers a ne pas laisser le flexible s’écraser lors du serrage du manchon.
Attention: la vraie solution serait de piocher au sol et enlever la totalité du flexible, donc cette solution de fortune reste provisoire, si jamais ça se bouche ne venez pas vous plaindre ici.
bonsoir
finalement j ai pu retrouver le bout qu il manquait il etait accroché au bac de douche que j ai retiré.
il se presente sous cette forme =>
par contre l extremité etant un anneau vissable que faut il entre cette extremite et le siphon?
Normalement cela se visse directement dans le siphon avec un joint plat en caoutchouc.
Comme cette solution ne convient plus parce que le flexibles est devenu trop court il faudrait utiliser le raccord a visser sur le flexible sans la bague « une jonction entre flexible et pvc » puis repartir sur du pvc rigide.
