› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccord cuivre a emboitement et joint gaz
Nadial, le il y a 8 années et 6 mois.
- AuteurMessages
J’ai acheté un dosseret ELM Leblanc DOSGA5 pour déplacer ma chaudière et j’ai recu des raccord cuivre qui sont un mix de collet battu et de truc a emboîtement (sur mon précédent dosseret, les mecs avaient juste mis des collets battu)
Jusque ici tout va bien, par contre les joint fournis avec sont des trucs tout fin en caoutchouc, même pour le raccord gaz.Est ce normal et dois je le remplacer par un autre type (trouvable ou ?)
J’ai aussi des raccord pour des tubes de chauffage qui ont des formes un peu bizarre avec des portée un peu conique. Quel type de raccord mettre en face ?
Merci d’avance.
Pour le dosseret que vous venez d’acheter, vous utilisez les joints fournis sans aucune crainte, mais attention a ne pas les abimer, sinon vous serez dans l’obligation de racheter un sachet spéciale ELM chez un fournisseur.
Pour les autres raccords a porté un peut conique, oui c’est des raccords coniques, démontables et sans joint.
Vous devez avoir l’autre moitié pour pouvoir raccorder sans fuite.Je pense que le pas de vis sur l’écrou n’est pas standard (du moins la majorité ne le sont pas), il faut vraiment l’autre partie du raccord.
Merci pour les réponses précises et super rapide.
Je vais devoir remplacer les raccords coniques car la second moitié était soudée sur des tuyaux acier et non réutilisable (donc jetée en plus).
A moins que vous achetiez des nouveaux et que la partie mâle soit compatible avec les écrous et les cônes existants, autrement il faut remplacer.
- AuteurMessages
