Raccord à écrou tournant Comap – Comment choisir ?
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord à écrou tournant Comap – Comment choisir ?
    • #20503 Répondre
      AlSai
        Re-bonjour,
        Je reviens avec de nouvelles questions au sujet de mes raccords
        En effet, j’ai le choix entre plusieurs références et je ne sais pas les choisir
        Parmis les trois modèles, pouvez-vous m’expliquer les différences et surtout quand dois-je utiliser l’un ou l’autre de ces raccords
        Merci et bonne journée
        PS : en pièce jointe les fameux raccords Comap
      • #38244 Répondre
          Dans votre cas il faut utiliser des raccords avec joint plat série E.
          Je crois comprendre que le type E avec joint torique est identique mais intégrè un joint torique, mais je ne les connais pas je n’en n’ai jamais utilisé…
        • #38245 Répondre
          AlSai
            Encore merci pour votre réponse !!!
            En fait, je posais la question car j’ai deux boîtiers de raccordement avec Entrée en M22 et Sortie en F 1/2.
            J’ai donc acheté les seuls raccords permettant de me connecter à ces boîtiers.
            Je viens de me rendre compte que ces boîtiers existent également avec Entrée en 1/2 et Sortie en F 1/2.
            Je suis un peu perdu sur l’encastrement de ces boitiers et j’ai donc posté une nouvelle demande pour que l’on puisse me conseiller entre les deux types de boitiers. Une fois le bon boitier identifié, je pourrai choisir le bon raccord.
        Répondre à : Raccord à écrou tournant Comap – Comment choisir ?
