› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Purge tuyaux alimentation radiateur vertical
El-Homari, le il y a 1 année et 4 mois.
benima
Je possède une installation avec 10 radiateurs.
3 sont des radiateurs panneaux verticaux avec alimentation (arrivée et retour) par le haut.
L’un fonctionne très bien et les 2 autres très mal (chauffent très peu, certaines lames froides). RAS sur tous les autres radiateurs.Ce matin j’ai démonté un de ces radiateurs et je l’ai nettoyé en faisant circuler de l’eau dedans au jet d’eau.
Résultat : eau très noire, boueuse.
Je me dis que j’ai trouvé la cause du défaut.Avant de le remonter, je suis la procédure ci-dessous :
https://plombiers-reunis.com/v3/chauffage/les-radiateurs/purger-efficacement-un-radiateur.htmlL’eau sort propre avec un débit correct depuis le retour.
Par contre, côté arrivée, débit très faible, avec un peu d’air.
La vanne thermostatique a l’air OK (piston qui sort autant que sur les autres radiateurs)
Je laisse ouvert env. 1h (10L env.) en maintenant la pression à la chaudière (1,9bars) en me disant qu’une bulle d’air est en train de se vider.
Je fais jouer un peu l’aiguille de la vanne, puis tout à coup plus rien ne sort (vanne thermostatique ouverte, piston sorti au max) !Je suis à court d’idée….
Un gros bouchon dans le tuyau d’arrivée ? Mais pourquoi boucherait-il tout maintenant alors que depuis 4 mois ça circule un peu quand même dans le radiateur (même mal).
La vanne thermostatique qui est fermée même piston sorti ?? Possible ça ?Merci pour votre aide, là je sèche, est la période n’est pas idéale pour se passer de chauffage !
Re-bonjour,
A priori j’ai trouvé la cause du problème.
J’ai découvert que j’ai des vannes thermostatiques Danfoss avec pré-reglage.
Les pré-reglages de débits étaient très faibles sur mes 2 radiateurs qui ne chauffaient pas.
Je remonte le radiateur dans la semaine pour confirmer, mais sur l’autre qui chauffait mal ça semble immédiatement résoudre le souci.
Merci pour vos réponses, -
Content que vous ayez trouvé la cause, mais attention, il n’est pas impossible que des résidus soient coincés dans le tuyau de depart.
