› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › problèmes avec chaudière Themafast
Darigan, le il y a 1 année et 6 mois.
j’ai changé mon ancienne saunier- Duval qui avait 20 ans qui marchait très bien pour faire des économies avec Thema fast condensation pas….. d’économie du tout le thermostat pas facile a programmer quand le chauffage se met en route la pression monte a 20 bars puis redescend ensuite certain radiateurs sont chauds sur le haut et froids en bas le pot a boue est nettoyé a chaque entretient
voila…… -
La pression monte légèrement sur toutes les installations quand, lorsque la temperature de l’eau augmente.
20 BARS c’est impossible car la soupape s’ouvre a 3 bars maxi. Mais si vous constatez une grosse difference qu’est que la pression du vase n’est pas bonne, pas assez ou trop gonflé, ou le vase serait insuffisant.Critiquer la chaudière qui n’as rien demandé, c’est facile malgré qu’elle n’y est pour rien.
Je n’ais pas d’actions chez saunier Duval « je ne cherche pas a les défendre » mai je pense que leurs produits restent des bons appareils pour une somme accessible (bon rapport qualité prix) apres peut etre que vous êtes tombé sur un confrere qui n’as fait que vous vendre:Votre installateur, vous a t’il vraiment conseillé, vers la meilleure solution?
Votre installateur vous a t’il vraiment formé au fonctionnement de votre appareil?Peut etre on peux vous aiguiller mais il faut nous donner plus de details sur le local, et les vrais soucis rencontrés.
merci de m’avoir répondu et pardon d’avoir critiqué la chaudière et la marque
en 1er je vais voir avec ceux qui font l’entretient puis ensuite même si la garantie est passée demander au poseur ce qu’il en pense
bonne fin de semaine
cordialement -
Vous n’avez pas a demander pardon pour que que ce soit.
Si vous devez dire que Saunier Duval est de la daube, vous pouvez le dire, si tel est votre sentiment, mais il faut toujours argumenter de façon a rester crédible.Tant d’autres personnes ont un sentiment contraire au votre et chacun est libre de s’exprimer .
Nous serions ravis d’essayer de vous aider si vous argumentez et nous expliquez ce qui ne vas, en nous détaillant un peu plus votre situation.
La chaudière monte en pression jusqu’au 2 bars. Oui normal, quelle est la pression de départ?
Vous ne rencontrez aucune économie par rapport a l’installation ancienne, normal ou pas, avez vous réalisée des travaux d’amélioration énergétique.Chaudière plus économe ou pas, bien sur les nouvelles chaudières sont plus économes, les anciennes versions a cheminé ont une déperdition bien plus importante au niveau du conduit.
Moi même je paye plus de gaz cette année qu’il y a deux ans, pour la même consommation « je n’ai rien changé » ma facture est bien plus elevé car le gaz est plus chère qu’avant sans parler des taxes sur le gaz qui ont prix plus de 20% en deux ans.
Cher Darigan, nous serions ravis de débattre sur le sujet et de vous aider a réaliser quelques economies si nos connaissances et la situation le permettent, or c’est pour cette raison que nous avions lancé ce forum en 2010.
A bientot -
ma maison a été construite en 1978 elle fait /95M2 avant de changer la chaudière isolation des combles perdus 35 cm ouate de cellulose
changement de toute les fenêtres et porte fenêtres double vitrage avec gaz argon a la construction coté murs intérieurs un vide avec (cm de polistirène et cloison brique de 3 cm il fandrait tout casser pse de 9cm et placo de 10 mais c’est un chantier il faut refaire l’électricité démonter les radiateurs pour les remonter) je me vois pas aller vers ces dépenses a 79 ans
pour la nouvelle chaudière
c’est vrai peut d’explications de l’artisan le circuit n’a pas été vidangé et rincé le pot sentinel a boue c’est moi que le nettoie pour les radiateurs l’arrivée et le retour ce fait du même coté (pas top je sais) le thermostat est posé dans l’endroit le moins chauffé de la maison on règle pour avoir 19 et la nuit 17 pour le gaz je regarde le volume car tu as raison le prix est un honte a cause de nos gouvernants UFC que choisir nous propose un achat groupé qui peut nous faire avoir au alentour de 24 pour cent moins cher chez ENGIE 17 pour cent
l’artisan doit passer nous voir certainement qu’il y a des choses qui ne vont pas on a tout le temps 1,5 bars sauf quand la chaudière se met en route surtout le matin ça monte a 20 puis ça reprend doucement 1,5
en clair l’ancienne chaudiére fonctionnait sans l’isolation que j’indique et on avait 21
bonne fin de journée
