› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Problème pression / débit avec mauvais raccord (mutlicouche) ?
pegasis51, le il y a 11 années.
Hello,
je suis face a un dilemme suite à une petite erreur à l’achat d’un kit pour robinetterie encastrée pour multicouche.
j’ai parcouru plusieurs forum, mais n’ai pas pu trouver de sujet du meme type.Voila, je suis en train de faire une salle de bain dans mes combles avec du multicouche à sertir.
j’ai donc deja tout l’équipement et les raccords pour arriver à l’etage en 20 puis répartir en 16 sur un WC, double vasque et douche.
Malheureusement, j’ai acheté par erreur un kit de montage pour douche en multicouche en 20 et non 16.
comme j’avais deja tout déballé car j’etais persuadé d’avoir pris un kit pour tube de 16, je ne suis pas retourné au magasin pour me faire rembourser.J’ai donc plusieurs choix possible mais compte sur vous pour me donner la meilleure solution:
1- m’asseoir sur le kit de 20 et acheter un kit de 16.
2- garder le kit de 20, me faire rembourser les raccords de 16 qui etaient pour la partie douche, et acheter ce qu’il faut pour du 20 (10 metres environ + raccords . .)
3- garder le kit de 20, ainsi que les tubes de 16, mais rajouter un raccord 16/20 entre mes tubes de 16 et la partie manchon en 20 du kit au plus pres de la sortie.
Par contre ici, je n’arrive pas a definir quel pourrait etre le résultat si j’augmente la section de tube sur 5 centimetres.. sachant que la partie douche avec pommeau pluie moyen + douchette ont surement des diametres interieurs de 12…voila, je dois prendre une décision pour me faire rembourser au plus vite les raccords ou pas.
merci d’avance pour votre aide..
Salut.
Il n’y a pas d’incidence sur le fonctionnement si vous augmentez la section juste avant le robinet de douche. au pire vous augmentez seulement le nombre de raccords. -
Ok merci pour cette indication..
en fait si je comprends bien, l’important est le rapport entre la section d’entrée et celle de sortie sur un meme tronçon…pour garder avoir un bon débit. ..et donc ici, on parle d’alimenter une douche en 13 ou 14 (intérieur des flexibles douche) à partir d’un diametre de départ en 16 multi (12 intérieur). . .
j’ai lu que les raccords a sertir sont aussi fiable qu’une soudure pour du multi…dans ce cas pas de probleme pour mettre un raccord de 16/20 dans la cloison au plus pres de la sortie.
Merci encore.
