› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Probleme fuite raccord dielectrique.
- Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 8 années et 6 mois.
Bonjour à tous, je suis peu experimenté en plomberie et j’ai tout de meme decider de monter mon chauffe eau moi même.
J’ai donc decidé de monter un raccord isolant diélectrique sur la sortie d’eau chaude de mon ballon comme preconisé.
Cependant j’ai constaté apres un premier montage que celui ci fuyait. J’ai donc vidanger puis refait un joint télflon sur la sortie eau chaude du chauffe eau, puis j’ai replacé mon raccord dielectrique bimetallique de marque « EQUATION » en le serrant un peu plus et qui ne fait que perler cette fois ci, donc un peu de mieux.
Cependant en regardant des vidéos sur le net je m’apercois que certains montent directement le raccord dielectrique directement sur la sortie eau chaude sans place de joint (telflon ou filasse). Alors ma question est: dois je positionner un joint sur la sortie eau chaude du ballon et de quel preference? (teflon ou filasse?).
Es ce que je suis obliger de vidanger mon ballon pour changer mon raccord dielectrique sur eau chaude?
En vous remerciant. Manu -
Oui tu met du chanvre et du kolmat ou du loctite S55 , le teflon est interdit chez nous depuis un moment et si tu as as un raccord avec le fond plat en laiton ou autre , ne rien mettre à part un joint fibre ou klingerite car sinon le chanvre ou loctite t’empèche de serrer le joint comme il faut, bien en contact des deux surfaces lisses.
Le mieux est de vider le boiler (ouvrir un robinet d’eau chaude pour la prise d’air).Voici un exemple ou il faut juste mettre un join:
Sur celui-ci chanvre ou loctite :
Bonne journée
Ok, j’ai le premier modele en stock avec le joint rouge, le raccord qui etait fourni d’ailleurs avec mon chauffe eau donc je vais m’atteler à monter ce dernier mais sans filasse. Merci Xan pour tes precieus cosneils.. Bonne soiree a toi et je te tiendais au courant de l’avancée
encore merci Manu -
Pas de quoi , évite juste de serrer trop le joint pour ne pas le déchirer .
Bonjour, si ça fuit avec un seul joint, vous pouvez tenter avec deux joints superposés.
Bonsoir a tous, bon probleme regle avec un raccord dielectrique et son joint d’etancheite… Merci a vous en tout cas . Bien cordialement Manu
Super Manu !
désolé , c’est la première fois que j’écris sur le site et je n’ai pas trouvé comment ouvrir un nouveau sujet . Mon problème correspond malgré tout au raccord diélectrique.Il a fallu que je change mon groupe sécurité. Il était très bloqué avec le raccord diélectrique mais à l’aide de clé j’ai réussi à le débloquer. Le problème c’est que maintenant mon raccord diélectrique semble cassé ( la partie où l’on met la clé tourne alors que la partie qui est directement sur l’entrée d’eau froide du ballon ne tourne pas!). J’ai essayé de la desserrer à la main puis à la pince ( puisque c’est une partie ronde) mais elle semble totalement bloqué . Il s’agit d’un raccord diélectrique fourni avec le ballon ( Delta 250 l).
Avez-vous une idée pour que je puisse démonter quand même ce raccord , car évidemment , il fuit énormément …
Merci. -
Malheureusement il n’y a pas de solution miracle.
Il fait pincer trés fort avec une pince multiprise ou une clé serre tubes puis a force de bras.Mais attention, si le ballon a rouillé dans le pas de vis, vous risquez de le casser.
Courage
Merci Niel,
Oui c’est bien ce que je pensais . Comme ce n’est pas moi qui l’ai monté, il a peut-être été monté avec de la colle et j’ai peur de tout casser…
J’essaye depuis deux jours de le colmater avec des produits pour les fuites , mais ça ressort toujours quelque part .
Je vais essayer encore avec des bandes, sinon je tenterai le tout pour le tout en essayant de le démonter puisque l’autre unique solution est de racheté un autre ballon.
Mais est-ce fréquent ?
Cela veut-il dire qu’il vaut mieux ne pas monter ces raccords donnés par le fabricant et en acheter d’autres ? -
Même s’il fut monté avec de la colle anaérobie il doit se démonter.
Coupez l’électricité du chauffe-eau.
Fermez l’arrivé.
Ouvrez un robinet d’eau chaude puis ouvrez aussi le groupe de sécurité histoire de faire baisser le niveau.Ensuite défaites le tuyau d’eau chaude.
lacez votre pince ou clé en position desserrage, puis essayez en dévissant d’un coup sec pour que ça se décolle.Vous devez y arriver
Merci, je vous tiens au courant.
Merci pour vos conseils.
Avec la bonne pince et et en forçant sans états d’âme, c’est venu, sans rien casser.
A bientôt. ( enfin pas trop j’espère). -
moi aussi j’ai installé mon premier chauffe eau moi et j’en était très fier….jusqu’à la mise en eau
fuite au niveau du raccord diélectrique
je crois tout simplement me rappeler que je n’ai pas mis de joint (signe de grave manque d’expérience) je pensais que ce type de raccord n’en avait pas besoin. oui je sais je suis un âne bâté…
je dois donc de le démonter pour mettre un joint
si j’ai bien compris, je dois impérativement vidanger mon ballon sinon je vais me retrouver avec une grosse flaque de 200L….
le problème est que (en ayant bien sur fermé l’arrivé d’eau et en laissant ouvert la sortie eau chaude + ouverture des robinets d’eau chaude pour laisser l’air entrer dans le ballon) l’eau s’écoule extrêmement doucement par le groupe de sécurité et s’arrête tout le temps…
je suis obligé de taper sur le ballon pour relancer un petit filet d’écoulement….bref, je ne suis pas rendu
y a t il un moyen de faire autrement ? sinon ça va prendre plusieurs jours
un conseil d’expert serais vraiment le bienvenu (surtout s’il est rapide)
vous recevrez l’expression de ma plus sincère gratitude
Je suppose que le raccord di-électrique est monté sur ka sortie d’eau chaude.
Si tel est ke cas vous n’avez pas besoin de vidanger car la sortie d’eau chaude est prélevée en partie supérieure du ballon.Couper donc l’arrivée sur le groupe de sécurité et mettez le groupe en vidange pendant une minute.
Puis démontée le raccord
