Probleme fuite chauffe eau
    • #21655 Répondre
      ozenne
        Bonjour a tous,
        Je tiens a prevenir je n’y connais absolument rien dans le domaine d’ou ma venue.
        Je n’ai plus d’eau chaude depuis ce matin, et j’ai une fuite d’eau au niveau de la « vidange ». qui n’arrete pas de couler.
        Il y a une petite  » manette  » grise a coté, j’ai vu sur internet qu’il fallait la tourner pour stopper la fuite.
        Mais je n’arrive pas du tout a la tourner, elle est comme bloqué, photo ce dessous .
        Merci d’avance !
      • #43252 Répondre
          la manette grise pour fermer l’arrivée d’eau froide au ballon doit être bloquée par le calcaire, il arrive que si on force, le plastique tourne mais pas le robinet, il vaut mieux si c’est trop dur de démonter la manette en enlevant la petite vis au centre et tourner avec une clé à molette pour débloquer.
          si l’eau coule en permanence il faut actionner la molette rouge pour faire cracher fort et chasser le calcaire qui bloque la fermeture, attention il n’y a aucune garantie que ça suffise s’il y a trop de calcaire il faudra changer le groupe de sécurité.
        • #43253 Répondre
            Merci pour votre réponse.
          • #43254 Répondre
              Je n’y connais pas grand chose non plus en chauffe eau. Je viens d’arriver dans un nouvel appartement et mon chauffe eau fuit au niveau du capot (en dessous) je dois vider celui-ci de temps en temps afin qu’il ne se remplisse pas entièrement d’eau. Aussi mon robinet de sécurité coule en continu et ce même si je vidange ma cuve à l’aide de la manette rouge.
              Que me conseillez vous de faire ?
              J’espère que vous pourrez m’aider.
              Bien à vous,
            • #43255 Répondre
                vous avez deux fuites?
                une qui coule dans le capot de protection des éléments électriques
                une fuite sur la vidange du groupe de sécurité
                celle sur le groupe de sécurité, si vous avez déjà actionné plusieurs fois la manette rouge et que rien ne change, il faut changer le groupe de sécurité
                celle dans le capot, il faut voir d’où ça coule, mais ça sent pas bon! quel age a le chauffe eau?
                poster une photo, pour qu’on voit mieux svp
            Répondre à : Probleme fuite chauffe eau
