› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Problème de radiateur
El-Homari, le il y a 12 années et 7 mois.
Ana
Je viens d’emménager dans une maison neuve, chaudière au gaz à condensation vitodens 222 w, j’ai mis le chauffage hier pour la 1ère fois et le problème est le suivant:
Le réglage de la température de l’étage se fait directement sur la chaudière, on a tout programmé, un seul radiateur ne marchait pas, on l’a purgé et tout est ok à l’étage.
Le rdc fonctionne par un thermostat d’ambiance, on a fait nos réglages et là pas de chauffage, les radiateurs ont été purgés, de l’eau a coulé tout de suite. Ces radiateurs n’ont pas de réglages thermostatiques, juste un bouton que l’on peut tourner vers le + ou le – ? Ils sont ouverts à fond.
Pourriez-vous me dire où pensez-vous qu’ il y a un problème?
Et le 2ème chose, c’est que nous avons réglé la chaudière avec une température nuit et jour, et cette nuit la température jour était toujours indiquée sur la chaudière…
Je vais m’arracher les cheveux!!!!!!Merci
De la manière que vous expliquez on peut comprendre que:
Vous avez une chaudière avec deux circuits de chauffage un pour l’étage que vous réglez directement sur la chaudière.
Puis un pour le RDC qui lui est piloté par un thermostat et qui ne fonctionne pas malgré vos réglages sur le thermostat?Confirmez vous ces details? Sinon tentez de nous décrire un peut mieux votre installation
Oui c’est ça, la chaudière commande l’étage et le thermostat d’ambiance le rdc. Au niveau de l’étage, je pense que c bon, j’ai indiqué 19 sur la chaudièré, les radiateurs chauffent et deviennent doux qd la température est atteinte, j’ai réglé entre 2 et 3 dans les pièces inouccupées, 3 pour la chambre et la salle de bain avec les robinets thermostatiques. C est une maison neuve, BBC, c’est vrai que la chaleur est bien conservée à l’étage mais au rdc, c’est une autre affaire. J’ai beau demandé 19 sur le thermostat, rien de ne se déclenche, la température ambiante est de 16,5, les radiateurs ont été purgés mais j’avais de l’eau dès le départ…
Il est possible que le circulateur soit bloqué. voir cette page pour savoir comment débloquer le circulateur
Si le circulateur n’est pas bloqué mais ne tourne toujours pas lorsque le thermostat le demande, il est possible que le thermostat soit branché a l’envers, comme s’il pilotait un appareil de clim.
vérifiez ces points puis donnez nous des nouvelles -
Mon problème de chauffage est réglé grâce au chauffagiste, le thermostat d’ambiance n’était pas monté correctement…
Merci de votre retour, on va marquer cette discussion en Résolu.
