› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › problème de chauffe chaudière RIELLO résidence
- Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
STONIO22, le il y a 11 années et 8 mois.
christian.laurent59440
bonjour, que ce soit en chauffage ou en chauffe eau, la chaudière démarre, le bruleur se déclenche et s’arrête au bout de quelques secondes puis redémarre et s’arrête de nouveau. et cela tout le temps que le thermostat le demande. par moment ça fonctionne correctement au bout de quelques essais mais ça devient galère pour une douche car l’eau n’est pas assez chaude. quand le bruleur s’arrête on entend un déclic comme un relais qui s’enclenche ou s’arrête. quel peut être le problème? merci de votre aide.
Je pense que votre problème est deja réglé mais dans le cas contraire, commencez par vérifier la sonde d’ionisation.
Si la flamme finis par tenir allumé, c’est peut être le circuit imprimé. -
merci dani pour votre réponse, le problème n’est pas résolu car pour l’instant je n’ai pas les moyens d’appeler un dépanneur. par contre où est la sonde d’ionisation? merci.
c’est le détecteur de flamme qui est visible sur le bruleur.
merci dani.
La sonde d’ionisation rassemble a ceci, elle détecte la flamme et parfois elle fonctionne par intermittence.
christian.laurent59440 wrote:merci dani pour votre réponse, le problème n’est pas résolu car pour l’instant je n’ai pas les moyens d’appeler un dépanneur. par contre où est la sonde d’ionisation? merci. -
fabrice wrote:christian.laurent59440 wrote:merci dani pour votre réponse, le problème n’est pas résolu car pour l’instant je n’ai pas les moyens d’appeler un dépanneur. par contre où est la sonde d’ionisation? merci.Bonjour christian, la description de ton problème ressemble à ce que j’ai pour le moment, avez-vous trouvé une solution ?
Fabrice Collaer -
Bonjour, pouvez vous me donner la ref exact de votre chaudiere car il y a plusieurs modele residence, il doit y avoir une etiquette avec no serie, annee, type etc.. merci.
