› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Problème d’appel d’air dans les canalisations de la douche
El-Homari, le il y a 1 année et 3 mois.
Voici mon premier post sur le forum, donc désolé par avance s’il n’est pas aussi complet que vous le souhaitez.
Je vous explique au mieux le problème que je rencontre depuis 3 semaines environ, date à laquelle j’ai remplacé ma pompe de relevage des eaux usées.Je suis en maison que nous avons fait construire en 2006, nous n’avions jamais eu de problème de plomberie avant. La maison est raccordée à une fosse sceptique (vidangée il y a moins de 3 ans) avec filtre à sable. L’eau, une fois traitée, est évacuée dans un fossé à 100m de la maison, il y a donc une pompe de relevage que nous avons remplacé il y a 3 semaines.
Depuis à peu prêt ce moment là, nous rencontrons de gros problèmes d’évacuation d’eau de la douche. Je pensais au départ à un bouchon mais après avoir tenté de déboucher moi même avec des produits naturels (bicarbonates, etc), j’ai fait passer un plombier hier et le problème vient finalement d’un soucis d’appel d’air.
Effectivement, lorsque je retire la bonde de la douche Italienne, l’eau s’évacue normalement mais lorsqu’elle est installée, le système de cloche pour les remontées d’odeur empêche l’appel d’air et l’eau s’évacue TRES lentement.
Ce problème n’est que dans la douche. La solution serait de mettre une grille sans cloche mais nous aurions le problème de remontées d’odeur, donc pas idéal.
Avez vous une idée de comment résoudre le problème ou au moins d’où il peut provenir ?
Merci à tous,
François
Vous avez un manque de ventilation secondaire, lors de l’évacuation de la douche qui n’as absolument aucun poids favorisant la gravité, le tuyau étant en pression d’air l’eau ne s’évacue pas.
Regardez au niveau de la fosse s’il n’y a pas une ventilation bouché, peut etre meme le couvercle est plus étanche qu’avant, selon la configuration il y a plusieurs possibilités.
Merci pour votre retour. J’ai regardé au niveau de la fosse mais je ne vois pas de ventilation (ou alors si, il y a bien des sorties mais je ne vois pas de problème à ce niveau) et je n’ai pas de couvercle plus étanche qu’avant.
Depuis mon dernier message, le problème s’est accentué. Lorsque la bonde de la douche est en place et que l’on tire la chasse d’eau, l’eau du WC est siphonnée. Je suis obligé de retirer la bonde de la douche avant de tirer la chasse d’eau pour que l’eau remonte dans le wc correctement.
Je suis un peu désemparé, j’ai contacté un plombier qui me dit que je dois faire passer un spécialiste de fosse et la société qui vidange ma fosse tous les 4 ans me dit qu’elle ne fait que des vidanges ou des passages caméra (ce qui ne va pas résoudre mon problème).
J’ai lu sur un forum que pour nettoyer un évent, il était possible de passer un tuyau d’eau dedans et d’ouvrir l’eau pour enlever un éventuel obstacle. Vous pensez que c’est le genre de chose possible ?
Est-ce que vous avez une ventilation primaire dans votre maison?Votre canalisation qui prends votre Wc doit se prolonger en toiture est-ce que c’est le cas?
Voici en schéma
Quand vou tirez la chasse d’eau, si l’eau remonte dans la douche même partiellement que que la canalisation qui va du WC a la fosse, n’est pas en train de fonctionner correctement, obstruction ou fosse en pression.
Merci de nouveau pour ce retour.
J’ai bien une ventilation primaire dans ma maison, comme sur le schéma (mais le « chapeau » est scellé aux tuiles en toiture, je n’arrive pas à voir si l’évent est obstrué ou pas).J’ai du mal m’exprimer, mais l’eau ne remonte pas dans la douche lorsque le tire la chasse d’eau. L’eau du WC ne remonte plus depuis 3 jours lorsque l’on tire la chasse d’eau, mais ça n’entraine rien dans la douche. Je pensais au départ qu’en retirant la bonde de la douche lorsque je tire la chasse, l’eau du wc remonte normalement, mais finalement non. Plus assez d’eau dans le WC qui entraine des remontées d’odeur.
Donc 2 problèmes : l’eau de la douche qui ne s’évacue que lorsque la bonde est enlevée et l’eau du WC qui ne remonte plus suffisamment.
Juste pour information, mon problème est réglé, il y avait un bouchon entre la sortie de la maison et la fosse, un hydrocureur a débouché tout ça et ça marche.
Merci pour votre aide
Sujet réglé alors.
C’est bien ce que je pensais « un problème au niveau de l’evacuation ».Merci du retour.
