Problème chauffe radiateur
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Problème chauffe radiateur
    • #22322 Répondre
      loic.st
        Je viens d’emménager dans une maison équipée d’une ancienne installation de chauffage au fioul.
        Le froid se présentant j’ai décidé d’allumer le chauffage.
        La chaudière fioul démarre bien mais après 20min 25min je n’ai que quelques radiateurs tout juste tièdes… rien qui puisse réchauffer mes pièces
        J’ai purgé en premier tout les radiateurs – OK
        J’ai remplis le circuit à 1,4bars – Ok
        Test… toujours pareil
        J’ai vérifié si le circulateur tourne bien dans le bon sens – ok
        Sur la sortie du circuit de la chaudière l’eau semble bien très chaude mais elle n’a pas l’air de bien circuler
        Je vous mets une photo de l’installation que j’ai du mal a comprendre… surtout le genre de vanne en photo
      • #46221 Répondre
          Vous avez une vanne trois voies de couleur bleu sur le départ de chauffage, c’est sur cette vanne que vous réglez la témpérature de l’eau qui va aux radiateurs.
        • #46222 Répondre
          loic.st
            3 voies? Pourtant il y a 4 tuyaux connectés???
            J’ai essayé de tourner la vanne en tête de la vanne mais cela semble grippé…
          • #46223 Répondre
              Oui en effet, c’est une 4 voies.
              Mais le principe de fonctionnement reste identique a la 3 voies.
              C’est sur la molette de reglage que vous réglez la température de départ vers les radiateurs.
              Si cette molette est bloqué il faudrait forcer en douceur en faisant des va-et-vien pour essayer de la débloquer.
              Autrement pas de reglage possible
          Répondre à : Problème chauffe radiateur
