Problème avec radiateur chauffage au gaz
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Problème avec radiateur chauffage au gaz
    • #18659 Répondre
      isabelle74
        Je me permet de faire appel à vos connaissances suite à un problème persistant sur un de mes radiateurs. Je viens d’emménager dans un nouvel appartement avec chaudière au gaz. Le radiateur de la chambre fait un bruit de fontaine. Le bruit semble venir du tuyau d’arrivée d’eau. Le radiateur est très chaud sur les 30 cm du haut et froid pour le reste (environ sur 60 cm). J’ai vérifié les Tés sont ouverts à fond. La société qui a l’entretien de ma chaudière est passée et ils m’ont dit que cela venait des tuyaux d’alimentation et qu’il n’y avait rien à faire. Pour autant, je n’ai pas ce phénomène de bruit dans le salon. Le bruit est tellement fort que je suis obligée de couper le sytème de chauffage la nuit chez moi, donc les matins sont plus que frais à la maison…
        Quelqu’un aurait-il une solution?
        Merci par avance!
      • #31660 Répondre
          Lisez cette page attentivement et suivez ces instructions.
          http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur
          Vous verrez que les bruits d’écoulement vont cesser…
      Répondre à : Problème avec radiateur chauffage au gaz
