Problème avec le robinet de la douche => fuite
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Problème avec le robinet de la douche => fuite
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Nadial, le il y a 11 années.
    • #20744 Répondre
      aurion59
        Je suis novice dans le domaine de la plomberie, c’est pourquoi je vais avoir besoin de l’aide de personnes expérimentés.
        Mon problème provient du robinet de douche, je pense que c’est un robinet 2 têtes (ci-joint la photo).
        L’eau n’arrête pas de couler goutte par goutte depuis quelques temps (au niveau du tuyau).
        Que dois-je faire exactement ? On m’a dit que je devais changer un joint mais quel joint exactement ? Où se trouve t’il ?
        Est-ce à ma charge ou à celle du propriétaire ?
        Merci d’avance.
      • #39370 Répondre
          Je joint en question se trouve a l’intérieur des poignes.
      Répondre à : Problème avec le robinet de la douche => fuite
