› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Pression eau 7 bar sur manometre reducteur?
El-Homari, le il y a 13 années.
rouviere
Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus , il a était remplacé, mais j’ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bar.
J’ai donc manœuvrer la vis du réducteur , malheureusement je me retrouve maintenant avec 7 bar et peu dd débit aux robinets.
Merci d’avance de votre aide
Il ressemble à celui la ,il y a une petite vis sur le dessus.
http://www.castorama.fr/store/Reducteur-de-pressionmanometre-PRDm513161.html?zanpid=4_265567_104552 -
Dévissez la vis de réglage au minimum, normalement la pression chute a 1 bars.
Ouvrez un robinet d’eau chaude et faites sortir l’eau, jusqu’à que la pression baisse au robinet.
Ensuite fermez votre robinet et vissez la vis sur le réducteur en surveillant la pression elle augmente au fur et a mesure que vous vissez la vis de réglage. -
merci pour votre réponse, donc pour régler la pression je ne ferme pas l’arrivée d’eau générale et les robinets?
Il faut absolument laisser l’arrivée d’eau ouverte, et tous les points d’eau fermés.
En conséquence il faut enlever la pression en aval du réducteur vu qu’il s’agit d’une baisse. -
Alleauplombier wrote:Bonjour.Dévissez la vis de réglage au minimum, normalement la pression chute a 1 bars.
Ensuite fermez votre robinet et vissez la vis sur le réducteur en surveillant la pression elle augmente au fur et a mesure que vous vissez la vis de réglage.Quand je desserre la vis la pression ne chute pas à 1 bar.
Travaillez avec l’arrivé d’eau ouverte et ouvrez un robinet pour laisser couler un petit filet, cela vous permettras de mieux faire votre réglage.
Si en desserrant la vis du réducteur la pression ne chute pas, cela veut dire que le réducteur est endommagé, ou la pression d’entrée est supérieure a celle autorisé par le réducteur.
