Présentation et projet de réoplombsan
    • #22225 Répondre
      reoplombsan
        bonjour à tous. Je suis retraité et un peu bricoleur, je suis en train d’installer un douche suis combles.
        Je vais donc avoir besoin des avsis de spécialiste. Par avance merci.
      • #45923 Répondre
        reoplombsan
          Bonjour, et déjà une question qui me taraude. Mes canalisations d’eau pour le sanitaire passeront sous le placo, pas moyen de faire autrement. J’ai lu quelque part que dans ce cas il est interdit d’utiliser des raccords à compression. La place disponible derrière le placo est des 48 mm. Aurai-je assez de place pour travailler avec un pince à sertir manuelle.
          Je souhaite utiliser du multicouche pour pouvoir partir directement du chauffe avec l’eau chaude
          Merci à vous.
        • #45924 Répondre
            Vous ne trouverez pas de raccords a glissement pour multicouche dans le standard Français.
            Multicouche standardisé Français = Raccords a sertir Radial.
            Les raccords pour tuyaux PER a glissement peuvent être utilisés dans les cloison de 48mm , par de probleme pour travailler avec la pince manuelle.
          • #45925 Répondre
            reoplombsan
              Bonjour ,merci à vous, j’ai ma réponse. Bonne journée.
          Répondre à : Présentation et projet de réoplombsan
