› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › pouvez- vous me proposer un plan ou schéma merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
faci, le il y a 10 années et 6 mois.
bonjour,je suis un bricoleur mais je ne c’est pas faire une installation de professionnel de chauffage et de distribution d’eau.
C’est pour cela que je suis sur ce site afin que vous m’aidiez a faire mon projet et surtout me proposer un schéma ou un plan détail pour que je puisse bien comprendre . j’ai déjà pas mal appris depuis que je consulte se forum
il est super pour les débutant comme moi. voici le plan de ma maison :
la maison fait 140 mettre carré ,sur 1 étage . au rdc : garage/ 22 M* salon/ 23M* chambre/ 18M* cuisine/ 17M* 1 sdb/7M*
2 WC.
1°er étage : 3 chambre /12M* sdb /6M* WC chambre/16M* salon/23M*
il y a au rdc : 4 radiateur,1 lavabo simple ,1 lavabo double vasque , 1 douche , 1 baignoire ,2 wc, lave linge, lave vaisselle , jardin
il y a au 1°étage : 6 radiateur , 1 lavabo double vasque,1 douche , 1 baignoire , wc
j’ai pensai a une chaudière a basse température et une installation encastré au sol , avec du per , installation en pieuvre.
Quel type de chaudière est parfait pour ce type de maison ?
Quel type de tuyauterie PER ou MULTICOUCHE ?
Ou installer ma chaudière ?j’attend vos conseil ou question et n’hésiter pas à mètre les anti retour d’eau,anti calcaire,robinet de fermeture , ect……
voici un plan qui va peut -être vous aider a me conseillé .
Je vous remercie d ‘avance à très biento -
Je crois que vous en demandez un peut trop.
Il y a des centaines de schémas exemple dans presque toutes les rubriques du site, il on tous été corrigés avec les texte dans les discussions.
Prenez un peut de temps, et faites un dessin a main levé et postez-le, on vous dira ce qui va ou ce qui ne vas pas.
Bonsoir , je vais prendre les exemples de schéma et voir ce que je peut faire.
je suis débutant soyer patient avec moi , c vrai c’était un peu trop demandé
à très bento avec mon schéma de débutant
merci beaucoup d’avoir répondu -
bonjour j’ai fait un schéma
pouvez -vous me donner votre avis svp merciune chaudière mixte convient elle pour une maison de 140 m°² ?
une chaudière mixte ou une chaudière +cumulus ,quel est le bon choix ?
peut-on relier machine a laver + lave vaisselle sur une seul sortie de nourrice sans perte de débit d’eau ?
même chose pour les 2 wc du rdc ?INFO : superficie de 140 m°² ,1 douche + baignoire au rdc et à l’étage
désole pour toute ces question ,je vous remercie d’avance
soyer patient avec moi ,merciiii a très biento -
voici le schéma
il y a un point qui me chagrine, c’est l’alimentation totale d’eau potable éventuelle depuis une citerne sans aucune filtration bactériologique, généralement on ne fait que l’arrosage et éventuellement le wc et machine à laver.
-le disconnecteur est fait pour protéger le circuit d’eau potable, individuel et général des éventuelles contaminations, donc où il est placé, il sert à rien.
-les diamètres d’alimentation des points de puisages peuvent être augmentés
– augmenter en 20/26 l’alimentation des nourrices de chauffage et diminuer l’alimentation individuelle de chaque radiateur -
bonsoir ,merci pour votre réponse , l’arrivé d’eau potable se fait par la distribution d’eau de ville a gauche du schéma .
et pour le disconnecteur il se place ou ?je vais changer la dimension en 20/26 jusqu’au nourrice et réduire en 13/16 pour les radiateurs
merci beaucoup pour votre correction
avez-vous d’autre conseil a me donner
merci à très biento -
je pensais que la citerne servait à récupérer les eaux de pluie et aussi en alimentation d’eau, alors à quoi elle sert?
bonjour , je me suis trompé sur le schéma je doit la relier avec la dernière nourrice qui est réservé pour la machine a laver,lave vaisselle , wc, jardin . je voulais utiliser cette citerne d’eau quand il y a des coupure d’eau, car en Algérie c’est souvent la cas.
ou doit être installer le disconnecteur pour une protection total de l’eau potable ?
sans la citerne , le schéma est correct ou pasje suis débutant et je souhaite faire l’installation moi même ,j’ai jusque au mois de juillet pour apprendre
un bricoleur pourra t ‘il faire une installation complète ou vaut mieux contacté un plombiermerci beaucoup pour vos réponse
Il faut alimenter le lave vaisselle a partir d’une autre nourrice d’eau potable.
Ensuite vous alimentez le nourrice avec le lave linge et les toilettes et robinet extérieurs depuis la citerne avec un surpresseur.
Le réglementation exige une dis-connexion de l’alimentation de la citerne « par lame d’air« , le disconnecteur actuel n’est pas conforme.
bonjour ,je vous remercie beaucoup ok je vais corrigé mon schéma et prendre en compte vos conseil
a très biento
