› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › pouvez vous identifier mon ancetre ?
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 12 années et 6 mois.
voici quelques photos de la bête
Elle tourne bien malgré son age mais…… depuis quelques mois j’ai des bruits de coups de bélier dès qu’elle se met en route et depuis peu, un bruit plus curieux ressemblant à un ronflement qui se répercute dans les radiateurs par un bruit de chasse d’eau qui se rempli ( malgré la purge récente). Les bruits semblent provenir du ballon….apparemment….Dites moi si je dois contacter un musé pour refourguer tout ça ou si vous avez une idée de ce qui produit ces bruits.
suite
re suite
suite et fin des photos de l’engin.
Augmentez la pression du circuit a 1,3 ou 1,5 bars.
ensuite les bruits peuvent venir du circulateur, si vous avez des robinets thermostatiques ils peuvent être la source des ces bruits, regardez au niveau du circulateur voir s’il a des vitesses puis réglez-le sur la vitesse la moins élevé et observez le comportement pendant 24 heures, et dites nous le résultat.
merci de cette réponse.
Malgré que ce que m’avait dit le gars qui m’avait fait l’entretien l’année dernière, je vais augmenter la pression.
En effet j’ai bien des tetes thermo sur tous mes radiateurs des danfoss.
Il me semble que le circulateur est sur 3 je vais voir pour baisser et tester. -
Si vous augmentez la pression, normalement les coups vont s’arrêter, donc augmentez la pression et observez le comportement avant de toucher au circulateur.
je teste et je vous tiens au courant. Je pense qu’on m’avait dit de ne pas dépasser les 1 bars pour ménager mémère…
bien bien ! En augmentant la pression à 1.3 bars les coups de bélier qui claquaient dans la maison ont bien diminués en force !
Reste le grognement- bruit de chasse d’eau qui part de la chaudière et se répercute dans tous les radiateurs; lui est toujours présent.
Je ne sais pas si ça a son importance mais avant tout ça, une dizaine de secondes après que la chaudière ait demaré, j’avais l’impression qu’un bruit de bouillonement-claquement provenait de l’intérieur du ballon. ça le fait toujours mais avec les coups de bélier et le grognement en plus.
D’ailleurs le ballon qui n’est pas relié à l’électricité doit juste servir à stocker l’eau chaude ?
Qu’est ce qui peut donc claquer ou bouillonner à l’intérieur s’il n’y a pas de résistance ?
A moins que le bruit provienne d’ailleurs et que le ballon serve de « caisse de résonance » ?Je n’ai pas trouvé d’image expliquant le fonctionnement de celui ci (avec 2 arrivées et 2 sorties ).
1arriveé et 2 sortie représentent entrée et sortie vers la chaudière le autres représentent le l’arrivé d’eau froide et le départ d’eau chaude (malgré que j’ai pas suivi toute la discussion).
Les grognements sont certainement de poches d’air dans le circuits ( a vérifier) .
Prenez des photos avec un peut de recul de manière a prendre a prendre un maximum de tuyauterie et on vous dira a quoi équivaut chaque tuyau, mais il nous faut une vue plus générale.
merci de votre réponse.
voici des photos du ballon qui fait le boucan avec les 4 connexions.Niel wrote:1arriveé et 2 sortie représentent entrée et sortie vers la chaudière le autres représentent le l’arrivé d’eau froide et le départ d’eau chaude (malgré que j’ai pas suivi toute la discussion).Les grognements sont certainement de poches d’air dans le circuits ( a vérifier) .
La suite se trouve dans ce sujet: https://plombiers-reunis.com/post10104.html#p10104
