› Communauté › Pratique › Téléchargements › pour demarrer en depannage
chaps69, le il y a 13 années et 5 mois.
dans le cadre d’un business plan pour ma création d’activité dans le secteur du dépannage/entretien exclusivement, j’aurais voulu votre avis sur le matériel a posséder concernant cette activité uniquement…
je pensais a :-testeur de fumée
-multimetre
-outillage electro portatifmais n’étant qu’au début de mon apprentissage de cette activité, j’aurais besoin des conseils de plus chevronnés que moi
cordialement
julien
ps: je ne suis pas sur de l’endroit ou il fallait poster , je m’excuse par avance si je me suis trompé
salut,je ne veux pas dire mais çà doit être treees difficile de ne vivre exclusivement que de dépannage et d’entretien,les parcs chaudière sont dur a constituer,surtout sans passer par l’installation,voir même la plomberie,qui pour moi est une belle source de clientèle chauffage
en fait dans un premier temps ca sera une activité d appoint, les clients e plus me sont fourni par des amis qui ne veulent plus de l’activité depannage/entretien
voilou
des idees sinon concernant ma liste au pere noel
Tout dépend des dépannages que vous envisagez….
Par exemple: si vous allez faire des dégorgements il faudra se munir des outils pour dégorgements.
Pour une réponse précise il nous faudra plus de details sur votre future activité.Dans le petit dépannage de plombier et chaudières il vous faudra: (liste a compléter).
[*]Jeux de tournevis[/*]
[*]Jeux de pinces de plombier, (pas de pinces de mécanicien que ne sont pas pratiques pour les plombiers)[/*]
[*]Clé a mollettes qui s’ouvre au moins jusqu’à 40mm[/*]
[*]Matrice, toupie, et marteau a garnir.[/*]
[*]Testeur electrique[/*]
[*]Testeur de fumées[/*]
[*]Manomètre portable[/*]
[*]Détecteur de fuites de gaz[/*]
[*]Pompe de gonflage avec manomètre intégré (vases d’expansion)[/*]
[*]Je conseille en jeu de clés plates de préférence a cliquet du 10 au 26mm.[/*]
[*]Un chalumeau
[*]Et des dizaines de raccords (a visser) en stock de toutes sortes (et per).
[/*]Cette liste n’est pas exhaustive, tout dépend de ce que vous envisagez comme dépannage, dans le cadre de la plomberie et chauffage il vous faut toute l’outillage du plombier chauffagiste sauf si:
Vous travaillez en collaboration avec un plombier chauffagiste qui peut reprendre la panne si vous n’êtes pas outillé, ou si c’est trop important.
Il faut savoir que le dépannage ne se limite pas a monter la pression d’un circuit de chauffage ni a changer un joint, certains dépannages nécessitent parfois plusieurs jours de travail, exemple:
[*]Une colonne qui fuit[/*]
[*]Un toilette qui est bouché parce que le bloc canard est tombé dans la cuvette.[/*]
[*]Un passage dans le sol qui fuit entre cuisine et salle de bains[/*]
[*]Une chaudière qui ne veux pas démarrer et que vous ne trouvez pas la panne[/*]
[*]Des centaines d’autres pannes importantes se présenteront a vous au fur et a mesure de votre expérience professionnelle, si vous voulez être efficace et vous constituer une clientèle, vous devez assurer et donc pour le faire vous devez être bien équipé.[/*]Voila espérant avoir répondu a votre question, pour la liste j’ai certainement omis des choses, mais comme c’est dimanche vous me pardonnerez, parce que je ne suis pas allé prier.
Merci pour cette reponse et je vous excuse pour la priere
je vais bosser sur cette base…
