› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Pomme de douche sortie plafond
protestant90, le il y a 3 années et 3 mois.
Je fais actuellement une salle de bain complète dont douche avec robinetterie encastrée tout en multicouche de diamètre 20.
Vous me direz certainement « c’est beau tout encastré mais pas pratique ». Je l’ai tellement entendu, alors je vous répondrai « je sais, mais j’ai tout de même choisi cette option » par contre je ferai tout pour que cela perdure dans le temps d’ou le but de mon sujet.La douche est composée :
– D’un receveur de 2,20m x 1,2m avec évacuation centrale pour double douche
– 2 corps encastrées Grohe Rapido T
– Raccords muticouche
– Une seule douchette sur support murale coude Grohe Euphoria Cube
– et 2 pommes de douche orientables en sortie verticale sur tube Grohe Rainshower
– 3 côtés de la douche sera faïencéeLe 1er point est sur le raccordement des 2 corps Rapido
J’ai choisi les raccords à sertir multicouche mais le veux assurer la connexion côté filetage 15/21 du raccord aux corps
On m’a conseiller la résine GEBETANCHE résine anaérobie pour chauffage (conseil d’un plombier)
Quand pensez-vous ?Le second point concerne le raccordement et surtout la solution pour avoir une résistance entre l’arrivée dans le plafond du multicouche et la descente des tubes verticaux allant sur les pommes de douche.
Etant donné que les 2 pommes seront orientable, il faut une certaine résistance au niveau du plafond.
Que pouvez-vous me proposer ?Vous remerciant d’avance pour vos réponses
Laurent
Lorsqu’on est néophyte, on met sous pression puis en service et on attend un temps certain avant de carreler.
protestant90 wrote:Bonjour,
N’ayant pas le raccordement à l’eau potable, j’ai pensé à utiliser une pompe d’essais de pression.
Quand dites-vous ?Sinon, votre commentaire ne réponds pas à mes interrogations.
Pour ma part je ne vous propose rien mais je vous dit comment je ferais, malgré que je n’ai pas vu votre matériel et je ne sais pas s’il y a des pièces spécifiques fournies pour les sorties au plafond.
Il y a une page avec des images d’un exemple raccordé en multicouche, bien souvent il faut visser le raccord avant de le sertir sur le tuyau. https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/comment-poser-et-raccorder-un-robinet-murale-avec-multicouche.html
Pour la sortie au plafond, s’il y a une pièce dédié utilisez la.
S’il n’y a rien de prévu avec le robinet et si le pommeau se visse directement a la sortie murale il faudrait utiliser une vraie sortie de cloison, mais vu qu’il n’y aura pas de carrelage sur le plafond vous risquez de voir la platine de fixation de la sortie.Dans ce type de cas moi je bricole des sorties de cloisons fixé sur une ossature derrière la plaque de plâtre, exemple sur les murales pour douche ou baignoires. Il est possible d’adopter une solution identique pour le plafond.
Pour les pommeaux de douche encastrés, ils se branchent généralement sur une attente de type mâle car les pommeaux sont livrés avec un flexible.
Pour les joints des raccords sur le corps du robinet, moi je suis adapté de la filasse de qualité alimentaire avec du gebatou2.
Mais les autres solutions sont aussi valables, telles que la colle anaérobie ou le téflon (filijoint). -
Bonjour, pour la rainshower vous la fixez au plafond ?
Dans tous les cas vous avez bien raison de vouloir la fixer solidement, même si le carrelage apportera de la tenue ça n’est pas suffisant.
A priori vous seriez sur su placo ? Soit vous pouvez aller chercher du dur derrière pour fixer (éventuellement avec systèmes de cales en bois et des grosses vis pentures), sinon avec de longs renforts bois derrière le placo (agrandit la surface de portance).N’hésitez pas à donner des détails / photos.
Il paraît que ces machins liquides marchent bien même si personnellement je ne jure que par la filasse surtout pour de l’encastré (habitude quand tu nous tient).
Pompe à essai c’est une excellente idée, mais c’est une pompe pour des tests gaz?
La pression peut être insuffisante pour de l’eau. Même si l’air est plus fluide que de l’eau préférez être sûr 2 fois.Comme pour un pneu de voiture : il peut se dégonfler jusqu’à 1,2 bars et se stabiliser là (micro fuite).
Niveller plutôt par le dessus que par le dessous.Néanmoins le conseil de protestant reste valable.
Darius wrote:Il y a une page avec des images d’un exemple raccordé en multicouche, bien souvent il faut visser le raccord avant de le sertir sur le tuyau. https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/comment-poser-et-raccorder-un-robinet-murale-avec-multicouche.html
C’est certain que si on serti avant il va y avoir un problème !
Par contre, le lien a soulevé un loup, c’est la place pour passer la pince à sertir.
Rajouter un mamelon entre le corps et le raccord coude multicouche est une solution mais ça fait encore un raccord de plus
Existe-t-il des coudes multicouche diamètre 20 avec filetage 15/21 plus écarté afin d’éviter d’y mettre un mamelon ?
Darius wrote:Pour la sortie au plafond, s’il y a une pièce dédié utilisez la.
S’il n’y a rien de prévu avec le robinet et si le pommeau se visse directement a la sortie murale il faudrait utiliser une vraie sortie de cloison, mais vu qu’il n’y aura pas de carrelage sur le plafond vous risquez de voir la platine de fixation de la sortie.Pour le support murale coude Grohe Euphoria Cube j’envisage en effet une platine pour cloison multicouche de ce type :
https://www.prosynergie.fr/coude-pour-robinetterie-avec-platine-cloison-plaque-de-platre-sertir-multicouche-fluxo-16-mm-visser-femelle-fixe-12-p-331827Darius wrote:Dans ce type de cas moi je bricole des sorties de cloisons fixé sur une ossature derrière la plaque de plâtre, exemple sur les murales pour douche ou baignoires. Il est possible d’adopter une solution identique pour le plafond.Une astuce simple mais efficace, je vais certainement adopter cette solution
Darius wrote:Pour les joints des raccords sur le corps du robinet, moi je suis adapté de la filasse de qualité alimentaire avec du gebatou2.
Mais les autres solutions sont aussi valables, telles que la colle anaérobie ou le téflon (filijoint).Etant novice, je suis pas très rassuré avec la patte et filasse. Peur de la fuite.
Je vais sans doute partir sur du GEBetanche anaérobie
Après je pense investir dans une petite pompe à épreuve pour tester mes raccords.Merci Darius
plombleu wrote:Bonjour, pour la rainshower vous la fixez au plafond ?
A priori vous seriez sur su placo ? Soit vous pouvez aller chercher du dur derrière pour fixer (éventuellement avec systèmes de cales en bois et des grosses vis pentures), sinon avec de longs renforts bois derrière le placo (agrandit la surface de portance).Les sorties viendront du plafond et donc du placo. Même si sur la partie haute de la rallonge, il y a un carré qui s’appuiera sur le placo, ça ne sera pas suffisant.
Je vais donc voir pour y fixer un bon support à l’arrière.plombleu wrote:N’hésitez pas à donner des détails / photos.Je vais y penser
plombleu wrote:Il paraît que ces machins liquides marchent bien même si personnellement je ne jure que par la filasse surtout pour de l’encastré (habitude quand tu nous tient).Je suis pas trop rassurer avec ça.
plombleu wrote:Pompe à essai c’est une excellente idée, mais c’est une pompe pour des tests gaz?
La pression peut être insuffisante pour de l’eau. Même si l’air est plus fluide que de l’eau préférez être sûr 2 fois.Gaz et eau, les 1ères pompes à épreuve sont pas trop chère pour de l’occasionnel et il indique 25 bars.
Je ne pense pas que cela soit utile d’aller jusque là !Merci à toi pour l’échange
La tuyauterie polyéthylène est garantie à 3 bars. Au delà, si le sertissage tient, c’est le polyéthylène qui court un risque.
L’installation est réalisée pour utiliser de l’eau chaude. La pompe d’essai elle, ne travaille qu’à l’eau froide.
protestant90 wrote:Gaz et eau, les 1ères pompes à épreuve sont pas trop chère pour de l’occasionnel et il indique 25 barLa tuyauterie polyéthylène est garantie à 3 bars. Au delà, si le sertissage tient, c’est le polyéthylène qui court un risque.
Notre ami protestant tape parfois a coté, on n’est jamais bien servi, que par soi même.
Ici on a fait référence a une pompe a épreuve et non a des pompes pour le gaz.
Une pompe a épreuve fonctionne avec de l’eau, les installations sanitaires sont mises a l’épreuve a environ 12bars (on peut même aller jusqu’à 15 ou 20, mais les tuyaux synthétiques risquent de ne pas aimer), avec de l’eau froide seulement.Les tuyaux les plus faibles sont le PER et il est garanti a minimum a 6bars en eau froide et 4bars avec de l’eau a 60°, puis un peut moins avec de l’eau plus chaude, ceci est une généralité, tel ou tel produit peut résister ou ou moins selon sa fabrication.
De toute façon c’est marqué sur les tuyaux il suffit de lire les inscriptions.Pour faire les tests d’étanchéité, il n’est pas nécessaire de posséder une pompe a épreuve, il suffit de poser un manomètre sur un robinet de ML, et de se servir de la pression du réseau, car de toute façon on est obligé de remplir l’installation.
On gonfle a la pression du réseau, on note l’indication du manomètre et ferme l’arrivée et on revient 24h plus tard.
Je conseille tout de même de bien purger tout l’air contenu dans l’installation pour que tous les tuyaux soient remplis a 100% d’eau, si l’installation contient de l’air on risque une perte de pression. -
Bonsoir Darius,
L’interlocuteur « s.laurent80 » a précisé que son chantier n’était pas encore relié au réseau de distribution.
