› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Perte de pression mitigeur
Alleauplombier, le il y a 11 années et 5 mois.
- AuteurMessages
Sur le même tuyau en PER de 16 j’ai installé, dans l’ordre suivant, la douche puis un lavabo. Depuis que la douche est en activité, je n’ai plus de pression eau chaude sur le mitigeur du lavabo… si je coupe l’arrivée d’eau chaude sur la douche, toujours pas de pression sur le mitigeur.
J’ai démonté tout le mitigeur pour voir s’il n’y avait pas une saleté. Rien. La seule chose que je n’ai pas su/voulu démonter, c’est le tuyau à l’intérieur du mitigeur avec une clé à pans. J’avais peur de casser le tuyau vu que ça forçait. J’ai laissé tremper dans du vinaigre pour voir s’il n’y avait pas du calcaire. Nenni.
Une idée d’où vient le problème alors que le côté eau froide marche nickel ?
En vous remerciant de votre attention et par avance,
Frédéric
Commencez par démonter votre mitigeur au niveau des flexibles, puis avec un tuyau souple essayez de canaliser l’eau des tuyau vers un récipient et ouvrez l’eau par a-coups, parce qu’il est possible qu’il y ai des morceau de calcaire dans le tuyau d’eau chaude.
C’est ce que j’ai fait également mais tout fonctionne parfaitement. J’ai mis du vinaigre dans les « tuyaux » intérieurs du mitigeur. Est-ce dans le « clapet » de sortie qu’il y a un défaut ? Au moment où l’eau sort des tuyaux intérieurs ? Si je peux dire ainsi.
En vous remerciant pour votre attention,
Bien cordialement,
Si vous avez deja démonté les tuyaux, alors il ne reste que la cartouche, il y a peut être quelque chose dedans.
- AuteurMessages
