› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Percer pour déboucher un tuyau d’event très engorgé?
45Jose, le il y a 2 années et 7 mois.
- AuteurMessages
Je rénove une maison des années 50 depuis quelques années.
Jusqu’à présent j’ai toujours pu trouver les réponses à mes questions en me formant sur les forums/youtube/copains.. mais cette fois-ci j’ai peur de faire une c*nnerie, aussi je m’en remets à vous
Problème classique, l’eau s’évacue mal de la douche.
Après avoir vérifié partout au furet, je localise le problème : le tuyau d’event est bouché.Ce dernier vient en fait du grenier, où son ouverture n’est d’ailleurs pas protégée, donc la poussière et la rouille se sont accumulées dans le coude du bas.
Voici un schéma et une photo réelle pour montrer efficacement le problème (représenté en orange).
J’ai essayé diverses méthodes : avec un furet, avec une aiguille, avec du bicarbonate+vinaigre blanc.. impossible jusqu’à présent de déboucher.
Les tuyaux jaunes sur le dessin semblent être en fonte, celui de l’event est très oxydé à l’interieur..
Depuis le regard de la salle de bains, je ne parviens qu’à « tasser » le merdier sans parvenir à l’extraire.Aussi, je m’apprêtais alors à percer un trou au niveau du coude, 10mm par exemple, pour passer une tringle et évacuer le merdier, puis une fois débouchée, condamner le trou avec une bande de réparation.
Comme il n’est sensé n’y passer que de l’air, je me dis que ce ne serait pas gênant.
(Bien sûr il conviendra de mettre également l’équipement adapté en bout de tuyau dans le grenier pour ne plus avoir de débris dans le coude)Est-ce qu’une meilleure solution vous semble être préférable à celle-ci?
Merci à vous!
(Je vous prie de bien vouloir m’excuser si je n’ai pas les bons termes)
pas sûr que ce soit l’évent qui pose problème, le tube jaune, c’est pas de la fonte, la fonte ne se cintre pas, c’est soit du plomb ou de l’acier.
pour vérifier si c’est l’évent, enlever l’eau du siphon ou carrément le siphon du lavabo pour que son tube serve d’évent, si la douche ne coule pas mieux c’est que c’est le tube d’évacuation jaune qui est bouché.
Si c’est de l’acier il doit être tout rouillé à l’intérieur avec des plaques de rouille, donc c’est mort!, si c’est du plomb, c’est débouchable avec un furet
- AuteurMessages
