› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › PER directement dans le bati (Rapid SL) ?
X-Niel, le il y a 9 années et 2 mois.
Je vais installer un WC suspendu Grohe Rapid SL et je me demandais s’il était possible d’emmener le tube PER directement dans la chasse d’eau?
Le fabricant à prévu une petite platine avec robinet et flexible. Le raccord PER se retrouve ici en dehors du batisupport (à l’arrière) et est donc inaccessible (l’accès me rassure toujours…).
Je pensais faire arriver le tuyau per dans le batisupport, et y faire le raccordement à l’intérieur.
Est-ce faisable? Si que me conseillez-vous pour le raccordement?
Merci par avance.
oui c’est ainsi
procède somme je l’ai montré dans le sujet « PHOTO raccordement robinet geberit » (7 lignes en dessous de ton sujet)
évite les joints. faire un joint fillasse
Merci, j’ai regardé votre topic et c’est très clair.
En revanche, la solution de faire le raccordement « à l »intérieur » est elle possible? Si oui, quels en sont les inconvénients? -
pas chercher à le faire , même si je comprends votre crainte.
faîte comme la photo le montre et il n’y aura pas de pb
gratter le filetage du bati et du raccord fixe male 1/2 à la lame scie à metaux
bien soigner la mise en place de la filasse et de la pâte à filassepour vous rassurer, pourquoi pas ne pas fermer le haut de l’habillage après avoir fait un essai
éviter le joint fibre. avec la filasse y a aucun risque de fuite sur la durée
Méthode complete pour pose de WC suspendu ici dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/topic1941-raccordementet-habillage-de-battisupport-wc-geberit.html
