› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › Pb pompe puits
syl_gan, le il y a 8 années et 4 mois.
Bonjour a tous,
Pour commence je ne suis pas du tout plombier donc les termes techniques je connait pas trop….
Voila j’ai un puis avec une pompe cela me rempli une cuve pour les wc et arrose le jardin.
Dernièrement la pompe se déclencher sans cesse 3 ou 4 fois pour une seule chasse d’eau et même parfois sans aucune raison….cela etait du a une fuite désormais réparé .Le souci est que j’ai du vide la cuve entièrement et je ne sait pas du tout comment remettre tout ca en fonctionnement !
Si quelqu’un’un peut me guider pas a pas ca serait top !
Je vais mettre quelques photos pour vous montrer mon installation.
Par avance un grand merci.
D’autres photos
Une dernière..
Je pense qu’il doit y avoir un bouton que vous avez mis en position arrêt pour stopper la pompe.
Avant de mettre ce bouton sur position ON vous devez gonfler par la valve de remplissage , votre réservoir avec une pompe, gonflez environ 0,8bars. -
Dani wrote:Je pense qu’il doit y avoir un bouton que vous avez mis en position arrêt pour stopper la pompe.
Avant de mettre ce bouton sur position ON vous devez gonfler par la valve de remplissage , votre réservoir avec une pompe, gonflez environ 0,8bars.Effectivement j’ai trouve un contacteur …ca marche …enfin presque…
La pompe fait monte le mano jusqu’a 3 bar et elle continue de tourne sans cesse sans faire grimpe la pression.
Elle s’arrête uniquement si je tapote légèrement le pressostat qui du coup, grâce au léger choc fait enfin son travail pour desenclencher la pompe….Que faire ?
Il n’est pas impossible que le pressostat soit légèrement grippé.
Ou la pression haute est réglé trop fort.
X-Niel wrote:Il n’est pas impossible que le pressostat soit légèrement grippé.
J’ai mis un peu de degrippant …a voir…..merci
syl_gan wrote:X-Niel wrote:Il n’est pas impossible que le pressostat soit légèrement grippé.
Pour la pression 2,8 bar et 1,8 bar
