› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Pb fonctionnement/installation d’un sèche serviette mixte Acova (neuf)
NicoM, le il y a 1 année et 3 mois.
Bonjour. J’ai installé un radiateur sèche serviette mixte Acova en remplacement d’un sèche serviette « chauffage central ». Il fonctionne bien en électrique mais pas en chauffage central. Je pense à un mauvais montage de ma part. L’entrée et la sortie sont chaudes (60°) alors que le haut est tiède (30°). en fait, j’ai l’impression que l’eau circule comme je l’ai indiqué sur la 2e photo.
J’ai vu sur certaines publications qu’un tube plongeur était rajouté à l’entrée pour forcer le flux d’eau à monter très haut et ainsi générer une bonne circulation.
Pouvez vous me confirmer que mon analyse du problème est la bonne ou si je suis à coté de la plaque?
Si c’est bon, je retourne le radiateur (résistance à droite), entrée à gauche (sans prolongateur) et retour au milieu. Option 2, je rajoute un prolongateur en entrée.
Merci d’avance pour vos réponses ou avis.
Oui le radiateur semble être alimenté de façon inversé.
Il faudrait l’alimenter seulement au milieu.Tel que vous avez fait l’alimentation se fait par le retour ce qui n’est pas bon.
D’autre part, c’est peut etre un effet d’optique sur l’image mais il semble que la radiateur est plus haut du coté droit.
Si tel est le cas, il faudrait plutôt qu’il soit plus haut a gauche et cela améliorerais la circulation. -
Bonjour. Merci EL Omari pour tes conseils, que j’ai suivi. Tout est rentré dans l’ordre: ça chauffe bien. j’ai même ajouté un prolongateur de 50 cm, après le robinet, pour diriger l’eau chaude vers le haut.
Merci encore. -
la photo.
C’est top, alors…. sujet résolu…
Merci du retour -
Bonjour à toutes et à tous, je ressors ce fil de 2022 car je rencontre exactement le même problème qu’ @echantignole28.
Mon radiateur est un sèche-serviette Mixte ACOVA Angora 2002-0030 type P34M. En fonctionnement sur le chauffage central, il est très très long à monter en température et se stabilise à 35 °C quand les autres radiateurs sont à 50 °C. Celui qui y était avant montait à 50°C comme tous les autres. Ci-dessous la photo de mon montage.
La réponse officielle d’ACOVA, sans l’expliquer, est qu’il faut brancher ce radiateur par les deux orifices centraux et de préférence avec un distributeur bitube. L’écartement est standard. La position de l’entrée d’eau n’a pas d’importance.
Pour une raison que j’ignore et sur laquelle ACOVA ne dit rien. Mon radiateur m’a été livré neuf et emballé avec un des deux orifices centraux obstrués par un bouchon alors que la colonne de droite n’avait pas de bouchon. En fait, je l’ai branché aux emplacements sans bouchons.
Je ne peux pas mettre un tel distributeur sauf à refaire toute l’installation. Je m’accroche donc à la solution de @echantignole28 qui semble fonctionner. C’est quoi le « prolongateur » ?
Oui en effet tel que c’est monté ça ne fonctionne pas de façon optimale car les sèche serviettes fonctionnement sous l’effet de la thermodynamie et la c’est pas optimisé.
Vous auriez l’arrivée sur la colonne (a droite) vous auriez un fonctionnement plus favorisé.
La tel que c’est monté l’eau boucle au niveau des deux barreaux du fond, touchez les pour voir s’il ne sont pas plus chauds, en réalité la thermodynamie n’est pas exploité.
Bonjour @El-Homari et merci beaucoup pour votre aide.
En fait j’ai pas de soucis de répartition de la chaleur. C’est vrai qu’au départ la sortie monte très vite en température donc cela boucle par le bas mais au bout d’une heure le radiateur est homogène à 35 °C et pas à 50 °C comme tous les autres.
J’ai fait un tel montage par erreur à cause du fait que la colonne droite n’était pas bouchée. J’en ai déduit à tort qu’il fallait l’utiliser. et comme la notice n’indique aucun sens à priviléger, j’ai fait au plus simple coté plomberie.
Quant à maintenant inverser pour mettre l’arrivée sur la colonne, cela va nécessiter de reprendre toute la plomberie et dans ce cas je vais plutot suivre les précaunisations d’ACOVA et le connecter au centre avec un distributeur bitube.
Encore merci.
Je rejoins les avis précédents, comme ça il ne fonctionne pas correctement, tu en as la preuve.
Apres oui si tu peux alimenter au milieu c’est plus esthétique, question fonctionnement ça ne change rien, si c’est correctement raccordé il fonctionnera parfaitement.
Bonjour à toutes et tous. Je viens pour partager la réponse que m’a faite le service technique ZEHNDER / ACOVA :
RE: [ Ticket: XXXXX ] Séche serviette ACOVA ANGORA Mixte
BonjourJe fais suite à votre demande et photo et vu le montage, il est normal que l’appareil ne fonctionne pas l’eau ne peut circule dans l’appareil.
Pastillé étanche en son centre, l’arrivée sortie se fait sur les deux manchons centrés uniquement, le 3eme manchon est prévu pour un bouchon de vidange non fourni.
Faites modifier l’installation par votre plombier chauffagiste et votre appareil pourra vous donner entière satisfaction.
ZEHNDER GROUP France
3, rue du Bois Briard · BP 60136 · F-91021 Evry Cedex
