pb de pression eau chaude et suite au détartrage plus d’eau chaude!
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz pb de pression eau chaude et suite au détartrage plus d’eau chaude!
    • #21027 Répondre
      Sophie
        Suite à l’achat d’un appartement je me rend compte que la pression au niveau de l’eau chaude est minime (impossible de prendre une douche chaude par exemple). Quand j’ouvre le robinet d’eau chaude j’ai pendant quelques secondes une pression normale puis de moins en moins jusqu’à presque plus rien. C’est un ballon électrique 50 litres de marque Ariston qui aurait 1 an environ…
        Nous avons donc essayé de le détartrer… Il n’a pas l’air vraiment sale, quelques résidus blancs mais rien d’important, nous l’avons remonté, rebranché, ouvert le robinet d’arrivée d’eau (peut-être une erreur car réalimenté électriquement avant de l’avoir rempli sans ouvrir aucun mitigeur?)
        Le lendemain je tente d’ouvrir le robinet d’eau chaude et la plus rien ou de l’eau qui jaillit avec beaucoup de bruit par accoup et beaucoup d’air, mais je ne retrouve aucun débit normal. En touchant les tuyaux arrivants ou ressortants du chauffe eau je me rend compte qu’ils sont tous froids….
        Auriez vous une idée ?
        Merci beaucoup
      • #40589 Répondre
          c’est normale que ça fasse du bruit, mélange air et eau à l’ouverture de l’eau chaude, ça va s’arrêter quand le ballon est plein d’eau, par contre si le courant à été mis sans eau dans le ballon le clikson de sécurité s’est peut être déclenché, il faut le réarmer, il y a un petit bouton de réarmement sur le thermostat.
          s’il n’y a pas de débit, vérifiez l’ouverture du groupe, regardez les tubes ou flexibles, voir s’ils sont pas pliés.
        • #40590 Répondre
            Eric pour votre réponse je vais regarder ça dès demain, faut-il que je coupe l’électricité du ballon en attendant?
          • #40591 Répondre
              si le ballon n’est pas plein d’eau, il vaut mieux couper le courant
          Répondre à : pb de pression eau chaude et suite au détartrage plus d’eau chaude!
