› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › pas spéciaux raccords à visser
- Ce sujet contient 14 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 11 années et 1 mois.
eka31
Bonsoir à tous
Je voudrais monter un vieux radiateur que j’ai récupéré (ça caille l’hiver!)
Mon problème est que les robinets au mur sont en 20/27 mâle et les raccords du radiateur sont en 17/23 femelle.
Comme la longueur du radiateur correspond à l’entraxe des robinets et que ceux ci sont monté sur du cuivre, je n’ai pas beaucoup de marge et je ne peux mettre qu’un raccord, sans montage.
J’ai cherché mais pas trouvé de raccord 20/27F-17/23M. Avez vous une idée d’où je pourrais trouver mon bonheur? Pour info je suis de la région de Toulouse.Merci d’avance
A ma connaissance il n’existe pas ce type de raccord qui nous aurait bien arrangé des fois.
le robinet sur le tube est un robinet à visser en 15/21 et la douille que vous avez sur le radiateur est d’un robinet en 12/17,ça ne va pas ensemble et en plus les deux parties sont coniques avec des cônes différents.
Un robinet de radiateur est constitué de ces deux pièces, ils faut quelles proviennent du même robinet pour être sûr à 100% de l’étanchéité au montage.
il faut donc changer les robinets au mur par des neufs pour monter leurs douilles sur le radiateur., mais il faut pouvoir visser des douilles en 15/21 sur le radiateur.
postez un photo des deux pour qu’on puisse vous aider, si c’est un radiateur en fonte c’est galère! -
il existe des adaptateurs, ce que l’on appelle des réductions ou mamelons (réduits)
de type 17/23 mâle et femelle 20/27.J’en ai trouvé en commande sur internet en tapant votre recherche.
Vous pouvez aussi transformer au besoin un raccord mâle en raccord femelle et inversement, avec un raccord mâle-mâle ou femelle-femelle ; par contre cela prend peut-être plus d’espace que vous n’en disposez actuellement dans la configuration.
Vous pouvez aussi vous rapprocher d’un grossiste en fourniture de plomberie pour lui poser la question. Il est clair que ce genre de pièce ne se trouve pas forcément en grande surface de bricolage.
eka31 wrote:Bonsoir à tous
Si j’ai bien compris, vous avez des robinets en 15/21 montés sur les tuyaux, pour les raccorder il aura fallut une carotte en 15/21 monté sur le radiateur, la jonction conique de robinet 15/21 est en 20/27.
Sur votre radiateur vous avez du 17/23, il aurait fallu alors que les robinet montés sur le tuyaux soient en 12/17, la jonction conique des robinet 12/17 est en 17/23.
Comme vous avez deja le bon entraxe, vous ne pouvez pas ajouter des raccords d’adaptation entre les écrous qui se trouvent sur le radiateur et les robinet qui se trouvent sur les tuyaux car sinon votre radiateur sera trop large et ne rentrera plus dans son emplacement.
La solution consiste a nous poster une image de votre radiateur, notamment de l’endroit ou il y a l’écrou.
Mais croyez moi, vous serez obligé de remplacer, soit les raccords montés sur le radiateur, soit les robinets. -
Effectivement, la portée est conique et non plate, ce qui invalide mes histoires d’adaptateurs.
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Pour être plus précis, je viens de finir de rénover ma maison (chauffage y compris) et c’est un mois après que le radiateur prévu dans cette pièce s’est percé. Lui avait ses raccords en 20/27. En remplacement je veux en mettre un plus petit (et un peu plus moche mais je préfère économiser sur ce poste pour le moment) que j’ai récupéré en en faisant les travaux mais donc les raccord aussi sont plus petits.
Je voudrais éviter de remplacer à nouveau les robinets surtout si le standard aujourd’hui est 15/21 ou 20/27.Donc voilà les photos (montage idem coté sortie).
L’olive sur le radiateur semble être indémontable, elle semble faire partie du tube qui lui est monté sur le dernier élément.
Il faudrait si c’est possible trouver un « tube à olive » finissant en 20/27F + la clé qui permet de le démonter.sur le net j’avais commandé ça: http://www.cdiscount.com/maison/sanitaire/mamelon-laiton-brut-femelle-20-27-male-17-23/f-1174503-auc3331190251246.html , mais l’article est épuisé.
Help! à votre avis quelle est la meilleurs solution? Le robinet? Le tube à olive? Le net? Un convecteur (lol)?
le plus simple sera de changer le robinet et le té de réglage par des robinet en 12/17 en mettant des réductions laiton MF 12X17/15X21, les douilles laiton coniques qui sont actuellement montées sur le radiateur se démontent avec un outil appelé tour Eiffel qui rentre dedans et passe entre les deux ergots et permet de mettre une clé à molette à l’extérieur pour tourner et ainsi démonter la douille en place pour mettre la neuve qui est vendue avec le robinet.
On peut tenter de laisser celles en place mais il bien les nettoyer et vérifier si les cônes M et F peuvent être étanches en mettant du colmat dessus
Par contre pour changer les réductions sur le radiateur en fonte c’est galère pour trouver des réductions 33/42- 15/21 et en plus il en faut une avec un pas de vis à droite et l’autre avec un pas de vis à gauche pour l’autre coté du radiateur.
Aujourd’hui on trouve encore de telles réductions mais en 26/34, le réduction en 33/42 sont rares.
il faudrait donc vérifier si c’est du 33/42 ou 26/34 -
je suis de l’avis de JR.
le plus simple est de remplacer le robinet et le coude de reglage par un jeu en 12/17.
Il suffit de prendre des réductions qui vous se monter sur les tuyaux avec les dimensions suivantes:
15/21 femelle → 12/17 mâle, ce montage aura pour effet d’écarter le radiateur du mur, 10mm. -
Là ça fume, je touche du doigt ce que vous voulez me dire mais je coince.
Je ne comprend pas pourquoi vous ne parlez plus de 17/23. Est-ce qu’un robinet en 12/17 coté cuivre aura forcément un pas de vis de 17/23 coté radiateur? Si c’est le cas je comprend le rajout d’une réduc F15/21-M12/17 entre le robinet et le cuivre.
Je vais aller vérifier ça dès demain, pas que j’ai des doutes, mais parce que j’ai l’impression que dans les grandes surface de bricolage et même les grossistes ils n’ont pas ce genre de produit.Autre question: si je démonte les carottes en 17/23 de mon radiateur est ce que je peux les remplacer facilement par des carottes en 20/27?
Merci d’avance
une photo vaut mieux qu’un long discours
si A et D sont en 15/21 alors c’est un robinet en 15/21 et les pièces B et C sont en 20/27
Si A et D sont en 12/17 alors c’est un robinet en 12/17 et les pièces B et C sont en 17/23vous avez une partie de chaque: 12/17 sur le radiateur et 15/21 au mur!
Super! Là c’est limpide, merci JR (je me permet) pour cette explication « pour les nuls ».
Je suis donc allé cherché robinet + coude de réglage + réduc., et je pense m’y attaquer la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant.En tout cas merci à tous pour votre aide. Vous avez été rapides à répondre, unanimes, vos avis sont restés dans le sujet et ne sont pas partis dans toutes les directions. Un gage du sérieux de ce forum (ce n’est pas le cas partout).
Bon week end
Eka
Merci pour les compliments ça fait plaisir! on fait de notre mieux pour partager nos connaissances sur ce forum.
bon dimanche
Et bien ça y est, je m’y suis mis ce matin et 2h après mon radiateur fonctionnait!
Les carottes se sont enlevées facilement, j’ai mis les nouvelles avec de la Loctite 577 (idem pour les raccords laiton sur le cuivre), un coup de serrage et… youhou!!Ah!! si je vous avais connu plus tôt on aurait même pu avoir chaud cet hiver… m’enfin.
Encore un grand merci à ce forum et à vous tous qui le faites vivre.
Eka
Bonjour Eka et merci pour ce retour, maintenant que c’est fait et que ça chauffe nous comptons sur vous pour nous poster une image de votre raccordement.
Cela aidera d’autres j’en suis certain.
Alors voilà:
Le robinet : a y être j’ai mis un thermostatique.
Effectivement le radiateur est maintenant éloigné du mur d’1 cm de plus a cause de la réduc en laiton et le support coté robinet n’est plus exactement au bon endroit. Je ne pense pas que sa fragilisera le radiateur au point de contact. L’autre support, lui, est resté parfait.
Quant au T de réglage, du basique. A noter que les carottes sont venues facilement, à la pince multiprise.
A bientôt
Eka
