Bonjour à tous, je recherche l’origine de la fuite sur une chaudière Saunier Duval c25. Par moment elle perd beaucoup d’eau (du circuit de chauffage) et donc fait chuter la pression…
Quand j’ai démonté le capot évidement elle ne fuyait plus. Ca provient surement de la vanne trois voies?
On peut voir des traces de fuite dans la petite gouttières… Merci pour vos avis.
Bonjour, le vase est ok (la chaudière à moins de 3 ans.) Je vais investir un peu plus l’origine mais si surpression cela devrait fuire de la soupape? merci d’avance.
C’est pas cette option que vous devez commencer, il est possible qu’elle fuit pas la soupape et qu’une fuite est presente au niveau du flexible d’évacuation…
Basculez le panneau vers l’avant, pour pouvoir inspecter derrière et éventuellement trouver l’endroit précis ou ça fuit, ou des éventuelles traces.
