› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Multicouche pieuvre vs piquage
nawaz, le il y a 11 années et 4 mois.
Je suis en train de rénover une maison de 3 niveaux avec actuellement au niveau sanitaire :
[*]RDC avec cuisine, WC, lave-linge et chauffe-eau + 1 point d’eau dans le garage.[/*]
[*]1er avec SDB (baignoire + lavabo)[/*]
[*]2ème rien[/*]Tout est en cuivre et l’arrivée se situe sous le four de la cuisine. Le chauffage n’est pas en réseau hydraulique.
Je compte changer le RDC en m’étendant sur le garage : déplacement des toilettes + lave-main, création d’une buanderie avec chauffe-eau, évier et lave-linge, la cuisine va aussi bouger un peu et un évier dans un atelier dans le garage. Au 2ème je vais créer des WC avec lave-main et dans le futur il va y avoir une salle de douche avec un lavabo. Grosso-modo je vais devoir tout refaire, et seul une partie qui est prise dans un mur de 55cm d’épais et sous la faïence de la salle de bain.
Je compte faire cela en multicouche, mais je me pose une question pratique :
faut-il faire cela en piquage ou en pieuvre?Je sais qu’en pieuvre cela sera plus cher puisqu’il faudra plus de tubes, mais y a-t-il une justification technique pour faire l’un par rapport à l’autre? j’avoue que je suis un peu perdu en ce qui concerne ce point.
Quelqu’un peut-il m’aider sur ce point?.
Je vous remercie
avec une nourrice (pieuvre) il y aura un équilibrage hydraulique. Par exemple si vous mettez le lave vaisselle au rez de chaussé vous continuerez à avoir de l’eau en quantité si vous vous douchez . Si vous faites un montage hydraulique avec des piquages ce ne sera pas forcement le cas. De plus pour du cuivre en piquage ça aurais pu le faire suivant votre installation mais pour du PER il faut faire des nourrices pour ne surtout pas laisser des raccord partout dans la maison et pire encore encastré. J’ajouterai qu’étant donné le prix du matériaux vous pouvez mettre plus de tuyaux sachant que le prix des raccords est élevé ce n’est pas forcement plus chère que le mode « piquage ».
Bonne journée
Merci pour cette réponse.
En m’appuyant sur ce commentaire, je pense que l’idéal serait un mixe des 2 ; je m’explique : le point d’arrivée est du côté cuisine qui est à l’extrême opposée du cumulus (38m A/R) et de la majorité des éléments à brancher, même pour les étages. Donc si je mets un collecteur au début du circuit F pour aller sur la cuisine et ensuite aller dans la buanderie, je réduit le nombre d’aller retours. Ensuite pour le réseau C je pars bien d’une nourrice à côté du cumulus.
Dans la buanderie je mets bien une paire de nourrice pour desservir tous le reste au RDC et je continue ma colonne en 20 vers le deuxième étage et là aussi une paire de nourrice à l’arrivée.Est-ce que cela vous semble être un bon compromis ?
PS : savez-vous où sur Lyon ou Tarare on peu emprunter une pince à sertir REMS ?
this is very nice post
