› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Lumière sur Raccords Quick plomberie
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 14 années et 1 mois.
luc
Bjr, j’effectue ma 1ère instal en per et j’aurai besoin d’un éclaircissement avant de commencer un raccord de douche sur une cloison sèche,
sur le joint fibre à utiliser avec les raccord per type Quick plomberie (acheté chez Leroy Merlin),-le joint fibre doit se plafond dans le fond de la gorge du raccord ? avant d’enfoncer le tuyau et de visser le raccord…
cette méthode est efficace et durable?– de plus est t’il nécéssaire ou pas, pour garantire une étanchéité 100 % durable et efficace de mettre du joint+fillasse sur la partie vissée intérieure du raccord?
y’a a t’il un raccord à compression plus efficace, ou méthode certifié 0 fuite ?
merci pour vos conseils..
Bonjour luc.
je ne connais pas spécialement les raccords quickplomberie, de chez leroymerlin.En consequence on lis un peu partout que cette marque n’as pas récu la certification CSTB, donc pour une bricole en apparent ok, mais pour les installations encastrés ces produits sont a éviter.
Pour répondre a votre question, il faut impérativement utiliser de la filasse dans les raccordement fixes et des joints dans les raccords a écrou prisonnier. -
Client assidu de Leroy-Merlin en plomberie avec les produits Quick plomberie, en cuivre, en pex et maintenant en multicouche…. Que du bonheur ces produits, du stocks dans les magasins…et beaucoup moins chers que les Retigrippe….
Bonjour DDLABRASURE et bienvenu aux forums.
Ton message ressemble fortement a un message publicitaire, t’as peut être des actions chez klick pommerie ou alors chez Roymalin.
Peut tu nous dire vraiment d’où tu viens?Je vais tolérer pour cette fois.
