Le Colmateur DHAZE – L’aérosol invisible pour tout
Communauté Pratique Outillage et matériaux Le Colmateur DHAZE – L’aérosol invisible pour tout
    • #20926 Répondre
        Les travaux d’étanchéité peuvent s’avérer très difficiles lorsque l’on ne possède pas le produit adapté. Les problèmes commencent dès le choix du produit. Le faut-il liquide, en pâte, en ruban, à préparer, prêt-à-l’emploi, pour quel support ?
        Le Colmateur de DHAZE apporte enfin la réponse : sa formulation, une émulsion bitumineuse, est compatible avec la plupart des supports et très facile à appliquer! En effet, et c’est l’atout majeur, Le Colmateur est conditionné en aérosol.
        Il suffit donc de le pulvériser directement sur la zone à traiter. Brosse, spatule et chiffons sont inutiles. L’intervention est propre, sans outils à nettoyer.
      • #40080 Répondre
          Je ne connais pas, mais ca a l’air bien, en contrepartie, je ne crois pas qu’il soit invisible, a moins qu’il soit translucide.
        • #40081 Répondre
            merci pour les infos Niel, c’est toujours utile!!
        Répondre à : Le Colmateur DHAZE – L’aérosol invisible pour tout
