lavabo bouché
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par tclive, le il y a 12 années.
    • #19540
      fx
        Je vous explique mon probleme:
        J’ai fait faire la rénovation complete de ma salle de bain. TOut fonctionnait très bien avant de tout changer.
        Je me retrouve maintenant avec un lavabo neuf et bouché.
        Le tuyau du lavabo va jusqu’a un point intermediaire ou il y avait un bidet, ou maintenant j’ai juste la sortie avec un bouchon , pour finir à l’arrivé qui a été coffrée.
        – J’ai mis du destop mais ca bouche dès le 1er bouchon en surface.
        – Le plombier m’a dit d’ouvrir un peu le bouchon au niveau de l’ancien bidet et de verser le destop
        En faisant cette manipulation, effectivement l’écoulement se fait de manière normale.
        – Le plombier me dit que rien n’est boucher au niveau du lavabo mais que c’est bouché à l’extrémité du tuyau qui a été coffrée et que donc il faut tout casser.
        Ne trouvez-vous pas cela bizarre? si c’etait bouché à ‘extémité du tuyau, je pourrai quand même verser 1L de DESTOP ? Non?
        Bref plein d’interrogations se posent pour moi et pas envie que mon plombier casse tout pour rien!
        Qu’en pensez-vous?
        Merci à tous.
      • #34567
        tclive
          Pour ce genre de pb, je n’utilise pas de destop ou autre produit identique.
          C’est un coup à se bruler les mains !
          La solution que j’utilise quand un lavabo est bouché :
          -J’utilise une ventouse pour déboucher les wc avec la quelle je bouche l’evacuation d’eau.
          -je rempli le lavabo à moitier d’eau.
          -je bouche le trop plein du lavabo avec une éponge ou un gant de toilette humide.
          -A l’aide de la ventouse j’appui et je tire violement de manière à faire circuler l’eau avec force dans le système d’évacuation d’eau.
          Cela me permet de régler mon pb de bouchon en général dans le col de cygne.
          Maintenant fx, ton pb est peut-etre différent !
          tclive
