La chaudière ne s’arrête pratiquement jamais
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… La chaudière ne s’arrête pratiquement jamais
  • Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 9 années.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #22107 Répondre
      mags42
        Je suis locataire et ma chaudière INITIA MAX 2.24 ff se déclenche et s’arrête anarchiquement. Pendant tout cet hiver, le chauffage ne se déclenchait pratiquement pas. Il me fallait le lancer manuellement (tout couper, et relancer) mais ça ne marchait qu’une fois sur 10. Le proprio a fait intervenir (en février, après l’hiver, cool) un plombier qui a d’abord regonflé le vase d’expansion. Puis il est reparti pour revenir après mes relances( tjrs pas de chauffage), installer un thermostat d’ambiance.
        Je lui ai dit que l’eau chaude se mettait en route sans que je tire de l’eau et que la chaudière était continuellement en marche. IL a changé la sonde sanitaire. et pour lui, tout est ok.
        Résultat. Le chauffage marche quand il le veut bien. Temp programmée 21°. Il ne se déclenche pas malgré tout mais parfois, se déclenche quand il fait bon ds la pièce (plus de 21°).
        Ce qui me gêne le plus, c’est le circuit d’eau chaude qui est continuellement en marche. La chaudière ronronne tout le temps et s’arrête rarement. La production d’eau chaude ne doit elle pas se lancer qu’au moment où j’ouvre le robinet, non ? Là pendant que j’écris ce post, la chaudière a déclenché 3 fois l’appel d’eau chaude (je n’ai rien demandé), s’est ensuite arrêtée après avoir ronronné de longues minutes. Puis le chauffage s’est lancé, alors qu’il fait 22 ds la pièce. ça ne devrait donc pas se lancer non ?
        Je ne sais plus que faire. Mon proprio dit que le plombier a fait ce qu’il fallait.
        J’appréhende les factures de EDF et de gaz.
        Je voudrais savoir ce qui se passe.
        Qui peut m’aider ?
        Merci beaucoup
      • #45383 Répondre
          Votre chaudière est un modèle a micro-acumulation, selon son positionnement il est normal qu’elle s’allume plus ou moins régulièrement pour maintenir l’échangeur ou le ballon tampon a la bonne température.
          Il est aussi possible que la chaudière ai un probleme au niveau de la vanne 3voies elle a du mal a inverser le flux, elle s’allumerait biens pour le chauffage mais l’eau ne boucle pas dans le circuit car la vanne est grippé ou partiellement grippé.
          Coupez la fonction chauffage et observez le fonctionnement.
        • #45384 Répondre
          mags42
            Bonjour et merci pour votre réponse.
            Couper le chauffage et observer le fonctionnement : pour voir si l’eau se déclenche régulièrement malgré tout ?
            Je ne comprends pas bien.
          • #45385 Répondre
              je voulais dire, mettre la chaudière en position été, couper la fonction chauffage quoi…
            • #45386 Répondre
              mags42
                Hello, j’avais bien compris ;)
                Je mets en position été et j’observe quoi ?
                Pardonnez moi, je suis obligée de vous dire « je suis une femme et je n’y comprends rien ». J’assume…
              • #45387 Répondre
                  Je voulais dire: observer si la chaudière continue a s’allumer continuellement en position été…
                  La fait que vous soyez en femme, ne change rien, En général le femmes sont plus intelligentes que les hommes. ET je le pense sincèrement..
                • #45388 Répondre
                  mags42
                    Bonjour Niel,
                    Merci pour le compliment ;) je pense que chaque genre a ses compétences. On ne peut pas être bon partout :)
                    J’ai coupé le chauffage et il me semble que la chaudière se déclenche moins souvent en eau chaude (sans appel d’eau chaude de ma part).
                    Juste pour info. J’avais noté que la température de l’eau (que j’ai mise sur minimum, pour ne pas me brûler, les enfants non plus) est montée une fois jusqu’à 70° . Une autre fois, la chaudière a éteint toutes les lumières (températures et voyants chauffage et eau chaude). Ne restait plus que la lumière de marche d’allumée.
                    Voilà les dernières infos du jour.
                    Bon lundi férié.
                  • #45389 Répondre
                    mags42
                      A partir du moment où je demande de l’eau chaude, la chaudière ne s’arrête plus de ronronner. c’est à dire, quand je stoppe l’appel d’eau chaude, le voyant de la flamme s’éteint, mais la chaudière tourne encore. Et ne s’arrête plus.
                      Comme la température a chuté ds l’appartement après 2 bonnes heures de coupure comme vous l’avez demandé, j’ai réenclenché le chauffage. Malgré le thermostat d’ambiance réglé à 21° et la température qui a baissé à 20°, le chauffage ne se lance pas. (Je précise que le thermostat vient d’être posé par le plombier le mois dernier.)
                      Il y a bien un souci, n’est ce pas ?
                    • #45390 Répondre
                        c’est normale que la chaudière continue de tourner encore après la fermeture du robinet
                        1er cas–à la fermeture le petit ballon d’accumulation n’est pas encore à la température demandé, alors la chaudière continue de tourner pour finir de chauffer le ballon donc le voyant de la flamme peut rester allumer encore un peu.
                        2ème cas– à la fermeture le ballon est à la bonne température, le voyant de la flamme s’éteint mais la pompe continue de tourner encore quelque minutes pour dissiper la chaleur accumulée au brûleur.
                        3ème cas- il y a une fonction(il me semble) dans cette chaudière qui démarre la pompe cycliquement pour que la sonde de température d’eau chaude soit bien irriguée, donc les ronronnements intempestifs sont normaux.
                        pour le thermostat s’il fait 20° dans la pièce où il est posé,remonter un peu plus la consigne sur la commande du thermostat jusqu’à 23° et si là il ne déclenche pas la chaudière, c’est qu’il y a un problème.
                        parce que 21° pour 20° c’est trop juste pour juger de son fonctionnement.
                        le chauffage vers les radiateurs fonctionne qu’après que la chaudière ait fini de chauffer l’eau chaude sanitaire qui est prioritaire.
                      • #45391 Répondre
                        mags42
                          Merci de vos éclaircissements.
                          Je vais remonter la temp du thermostat à 23 pour voir si la chaudière se déclenche. Mais ds la chambre de ma fille où j’avais posé le thermostat ss fil, la température affichait 19,4° et la chaudière n’a pas démarré.
                          2ème cas : j’ai passé l’après midi d’hier dans la pièce (cuisine) où il y avait la chaudière, et ss chauffage, et ss appel d’eau chaude, la (pompe ?) de la chaudière a tourné non stop 3 heures (ss flamme).
                          Est ce normal ?
                          Pour le 3ème cas,comment savoir s’il y a bien cette fonction ?
                          Merci de vos infos.
                        • #45392 Répondre
                            bj
                            il faut savoir ce que commande le thermostat, il peut suivant les modèles de chaudière commander la pompe ou le brûleur.la pompe chauffage peut tourner en permanence et c’est le brûleur qui démarre en cas de demande du thermostat, êtes vous bien sûr que c’est la pompe chauffage que vous avez entendue, pour être sûr passez en mode été et vérifiez si ça tourne toujours.
                            il faut se méfier avec les thermostat sans fil, il arrive souvent que le thermostat envoie l’ordre de démarrage, mais que celui-ci n’arrive pas au récepteur, dans ce cas il faut obligatoirement rehausser le point de consigne au thermostat pour qu’il envoie un ordre contraire et ensuite remonter à nouveau la température pour qu’il envoie à nouveau l’ordre de démarrage.
                            si ça se produit, déplacez le thermostat pour que les ondes radio passent mieux.
                            pour revenir au fonctionnement de la pompe, si vous êtes en mode été, que la pompe tourne en permanence et non seulement par cycle, alors la carte électronique a un problème.
                          • #45393 Répondre
                            mags42
                              Bon, l’agence me dit que le plombier va me contacter demain. Que dois je lui demander exactement ? Comment puis je l’aiguiller ? en parlant de la carte électronique ? de la vanne 3 voies ? du vase d’expansion ?
                              Merci de vos conseils.
                            • #45394 Répondre
                                il faut pas tout mélanger, le plombier va bien trouver, sinon qu’il fasse ce qui a sur mon dernier post.
                              • #45382 Répondre
                                mags42
                                  Le plombier est passé. Il pense que c’est la carte mère qui est HS. Il va la changer, ainsi que le vase d’expansion qui fait des siennes. J’espère qu’il interviendra au plus vite, et réglera le prb une bonne fois pour toutes.
                                  Merci pour tous vos conseils et avis.
                                  Bonne journée :)
                              Répondre à : La chaudière ne s’arrête pratiquement jamais
