Jonction Cuivre diamètre 14 vers Multicouche sans soudure
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Jonction Cuivre diamètre 14 vers Multicouche sans soudure
    • #22559 Répondre
      emmadrien
        Souhaitant rénover ma salle de bain, je cherche un moyen de passer, facilement et sans soudure, du réseau cuivre à un nouveau réseau multicouche.
        Existe t’il des raccords sûr pour pouvoir le cacher derrière une cloison ?
        Je vous remercie par avance pour votre aide
      • #47118 Répondre
          Les seuls raccords qui peuvent être encastrés doivent étre soudé sur le cuivre et sertis sur le multicouche.
          Autrement des raccords existent sans souder ou sans utiliser des pinces spéciales pour le sertissage.
          https://plombiers-reunis.com/blog/raccordement-de-tubes-cuivre-avec-des-tubes-per-ou-multicouche.html
        • #47119 Répondre
          emmadrien
            Avant toute chose, un grand merci pour votre réponse.
            Si je comprends bien, même s’il existe des solutions sans soudure, il est préférable dans mon cas de réaliser la jonction via un raccord soudé.
            Bonne soirée
          • #47120 Répondre
              Vous avez tout compris, autrement il faut créer un accès pour pouvoir réparer en cas de besoin.
          Répondre à : Jonction Cuivre diamètre 14 vers Multicouche sans soudure
