› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Joint de Té de visite en fonte
Prelia, le il y a 5 années et 5 mois.
Dans la maison que je rénove, les évacuations WC sont fonte Pont-A-Mousson D100.
J’ai une fuite sur un té de visite en fonte dans la conduite d’évacuation des WC.
Après ouverture du té, je constate que le joint est définitivement hors service.
J’ai nettoyé tout cela et il me reste à trouver un joint de remplacement.Malgré mes recherches sur le web, je ne trouve rien d’équivalent.
Le joint d’origine était blanc, semble être en caoutchouc (élastique en tout les cas) et plat.
J’ai besoin d’un peu d’aide pour savoir ce que je dois chercher, où le chercher, ou encore comment en fabriquer un nouveau (j’avais pensé à du joint de bonde).
Merci de vos conseils.
Oui je vois quel joint il faut car je fais souvent des interventions de ce genre.
Pour ma part je ne sais pas ou ce joint se vend, peut être chez MAGER distribution ou chez le comptoir des fontes, ce modèle est très ancien, d’où la difficulté a trouver
Voici mon astuce, je gâche une poigné de ciment prompt et je fais un joint prompt (ciment de plombier) a l’extérieur, et ca tiens pendant ans si c’est bien fait
Si on a besoin d’enlever le bouchon avec quelques petit coups de marteau et le ciment s’elève facilement ,puis on le refais après intervention
Nota: Tel que je vois le positionnement de votre té, s’il fuite au niveau du bouchon c’est mauvais signe, soit tuyaux calcifiés soit, soit autre chose a proximité qui bride le passage
Merci de votre réponse.
La pièce juste avant le té de visite est un coude.
L’eau tombant tout droit de plusieurs mètres de haut directement sur ce coude, est projetée vers le bouchon du té.
Ce dernier n’ayant plus de joint, il laisse passer l’eau en partie basse.J’avais une plaque de caoutchouc qui trainait et j’ai découpé un joint à la bonne taille dedans.
Après essai, cela fuit toujours mais en même temps ma plaque de caoutchouc était moins épaisse que les restes de mon joint d’origine (pas assez d’écrasement du joint, je pense).
La fuite était bien moindre tout de même.J’ai déjà remplacé une autre évacuation en fonte dans la maison et donc j’ai refait du ciment prompt, c’est effectivement une bonne idée.
Que pensez-vous du fait de faire un premier joint (sous le bouchon) en joint de bonde et un ciment prompt au dessus ?
Plusieurs solutions s’offrent a vous.
Si vous faites du ciment prompt, ou silicone-colle, vous le faites directement par dessus du bouchon sans aucune précaution mis a part un dépoussiérage.
Si au contraire vous désirez un vrai joint comme a l’identique, il faudra enlever le bouchon et gratter tous les résidus afin d’obtenir deux portés propres et lisses.
Ensuite vous fabriquez vous même le joint avec un morceau de caoutchouc puis vous réposez votre bouchon.
Vous pouvez utiliser les joints caoutchouc que l’on utilise pour les portes ou alors du Compriband. -
J’ai déjà nettoyé les portées, bien propres et bien lisses
Je me lance.
Merci !
