Inverseur Grohé
    • #24014
      Louis
        Je viens de m’inscrire car je suis en quête d’un conseil.
        Ma douche est équipée d’un Rainshower de Grohé qui fuit goutte à goutte depuis 2 jours. J’essaie de démonter l’inverseur pour en trouver la référence. J’ai ôté le capuchon chromé, puis l’élément en plastique rouge ; que faire de l’élément en plastique gris (voir photo).
        Merci.
      • #53506
          Comme je disais juste a l’instant dans le message précèdent sur une autre sujet, je ne suis pas un spécialiste du dépannage en particulier des robinets et des pièces détaches.
          Mais tel que je vois votre robinet je dirais que la pièce plastique grise devrais s’enlever aussi, en insérant une lame entre le plastique et le metal, la pièce devrais glisser vers votre coté gauche, ensuite vous devrais avoir accès au démontage de la cartouche.
          Si vous trouvez la solution, il serais superbe si vous pouviez poster quelques images.
        • #53507
          Louis
            J’ai réussi à extraire la bague grise. Il faut juste la tirer en s’aidant d’un petit tournevis à glisser dans une petite encoche entre elle et le corps inox du mitigeur.
            J’ai pu ensuite dévisser la cartouche en forçant énormément avec une clé de 19.
            Un nettoyage n’a pas suffit. Je vais devoir en commander une ainsi que peut être la pièce intérieure appelée « conduite d’eau » chez Grohé.
          • #53508
              Parfait.
              Plongez votre cartouche dans le vinaigre pendant 2 ou 3 heures pour voir ce que ça donne!
