› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Installer un thermostat d’ambiance 3 fils?
X-Niel, le il y a 12 années et 5 mois.
Bonjour. Je souhaite installer un thermostat d’ambiance sans fils sur une chaudiere electrique salva-éclair afin de réguler au mieux la température dans la maison.
Sur la doc de la chaudiere, il est preconisé un thermostat de type inverseur à contact secs(3 fils).
Concernant le raccordement, il faut déplacer un shunt entre des bornes(ça j’ai compris) puis relier les fils du thermostat au bornes T=commun, H=chaud et B=froid.
Si quelqu’un à un modèle de thermostat à me conseiller(pas trop excessif en prix) et peut m’expliquer le raccordement de celui-çi, c’est à dire comment distinguer les fils du thermostat à relier aux bornes T, H et B.Merci d’avance
N’importe quel thermostat fait l’affaire, les marque sont relativement chers pour les mêmes fonctions que les thermostat d’entrée de gamme, un thermostat autour de 50€ est deja un bon compromis avec toutes les fonctions dont vous avez besoin.
Pour le branchement du thermostat, vous avez besoins de deux fils un fil sur le commun puis un autre sur le normalement ouvert. Même pas de sens a respecter pour le branchement.
OK. Merci. Pourquoi la notice me specifie alors un thermostat 3 fils?
Merci encore.
Oui c’est rare mais ça arrive d’avoir besoin des trois fils.
Dans votre cas branchez le thermostat comme il suit.
T = Commun du thermostat.
Chaud= Normalement fermé du thermostat.
Froid = Normalement ouvert du thermostat. -
Merci.
La borne NO, c’est normalement ouvert. La borne C, c’est commun. Et la borne NC, c’est normalement fermé?Est ce qu’un appareil de ce type convient:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/091492/Thermostat-dambiance-digital-tactile-sans-fil-ECOTOUCH-2?ref=list
La notice:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/75000-99999/091492-an-01-fr-THERMOSTAT_D_AMBIANCE_TACTILE_ECOTOUCH2.pdf cablage en page 25Merci pour votre attention
Je trouve que c’est un très bon choix. Avec plusieurs plage de température, c’est pas mal, si je devais en acheter un je le prendrais aussi.
