Installation – vos remarques
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Installation – vos remarques
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 8 mois.
    • #20670 Répondre
      patoc
        Bonsoir à tous.
        Je suis en train de faire construire une maison (170m2 avec étage + 110m2 de sous sol)
        J’envisage de faire moi-même la plomberie.
        Mon idée, faire une buanderie au sous-sol avec adoucisseur, chauffe-eau et un jeu de nourrice (pour desservir le sous sol et le RDC), puis un 2ème jeu de nourrice à l’étage pour une seconde salle de bain.
        Ci joint un schéma de mon projet.
        Cette installation vous semble-t-elle cohérente?
        Merci de me faire part de vos remarques.
      • #39073 Répondre
          bonjour et bienvenue sur ce forum!
          -le by pass sur le filtre c’est bien et serait encore mieux s’il prenait aussi l’adoucisseur, ou alors en faire un autre.
          -évitez de distribuer les nourrices en série, il faut mieux faire un piquage pour chaque
          -calculez la longueur du circuit d’eau chaude pour voir s’il y a besoin d’un bouclage
          pour le reste RAS, sinon peut être un peu trop gros le diamètre d’alimentation de la baignoire, et des vannes pour isoler les nourrices, le ballon ( souvent le groupe de sécu est trop entartré pour être manipulé)
          voilà
        • #39074 Répondre
          patoc
            Merci pour votre réponse.
            Comment faut-il faire pour ne pas mettre les nourrices en série?
            Un T en sortie du chauffe eau pour la nourrice du RDC et la nourrice de l’étage?
            La longueur max du circuit d’eau chaude est d’environ 10m, faut-il faire obligatoirement un bouclage?
          • #39075 Répondre
              Alimentez le robinet de jardin avant le réducteur de pression.
              Placez un té sur la sortie de ballon ou sur le tuyau, puis alimentez la première nourrice depuis ce té.
            • #39076 Répondre
                le débit d’eau qui sort de la nourrice sera réduit (passage dans les vannes en plus petit diamètre) donc un tuyaux de ø 20 ne sert pas à grand choses puis moi je mettrais le sorti pour l’eau dans le jardin avant le réducteur de pression.
                cordialement
            Répondre à : Installation – vos remarques
