Installation Tado V3+ sur Chappee Initia plus HTE s 1.28
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Installation Tado V3+ sur Chappee Initia plus HTE s 1.28
  • Ce sujet contient 19 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 8 mois.
Vous lisez 19 fils de discussion
    • #25849 Répondre
      farfadette
        Bonjour à la communautée,
        Récente détentrice d’un Tado V3+ pour remplacer mon Netatmo qui a rendu l’âme après quelques années de bons et loyaux service, je sèche un peu sur son installation…
        J’ai parcouru des forum et j’ai finis par faire sauter les plombs…
        L’installation de départ Netatmo sachant que j’ai une sonde extérieure en 4-5 :
        Ce que j’ai fais :
        Le fil gris en position 2 des domino blanc est relié sur la Tado en Analog / Digital « – » et le noir en position 3 sur le « + ».
        Photo pour illustré sans branchement :
        La page de notive de ma chaudière :
        En parcourant des pages j’ai bêtement fais ma blonde en faisant un pont (sans réfléchir) le 1 et 2 des domino gris. Et la en tapant ces lignes je viens de me rendre compte que vis à vis de ce que j’ai vu sur ce forum mon domino est inversé… Le 1 et 2 et en haut chez moi. J’ai donc relié « L » et « N »…
        J’ai finis par relier le 1 et 2. J’ai l’impression que cela fonctionne en activant via l’application car la chaudière se met en route mais cette impression de « moins bien ». La montée en température de celle ci je la trouve assez lente.
        Vous pensez que j’ai tout bon ?
        Je suis toute seule chez moi, je me suis déjà faites assez peur hier soir
      • #60736 Répondre
          C’est tout faux !
          il me semble que le boitier qu’on voit du Tado v3, c’est le récepteur du thermostat sans fil
          si on prend la doc de la chaudière le bornier M1 c’est le gris, et le bornier M2 c’est le blanc ( translucide)
          Le thermostat se branche sur le 1 et 2 du bornier gris M1, pas sur le blanc M2, et sur le thermostat c’est deux fils de 1/2 vont, un sur COM et l’autre sur MO.
          Il faut aussi alimenter en 220 volts le thermostat sur M et L, ça peut se faire aussi depuis le bornier gris M1 sur M et L avec ceux déjà en place.
          Sur le bornier blanc M2, il ne doit y avoir que la sonde en 4/5
          pensez surtout à bien couper le courant avant de faire ça
        • #60737 Répondre
            Merci beaucoup José pour votre réponse :)
            Donc si je comprends bien et de ce que j’ai passé mes nuits à lire… cela va fonctionner en « contact sec » ?
            Toujours suivant ce que j’ai lu ici et là, cela ne semble pas être la meilleure configuration pour une chaudière à condensation non ?
            Mon récepteur sans fil est branché sur une prise électrique je peux le laisser ainsi ou dois je obligatoirement me repiquer sur le bornier Gris en N L ?
            Quoiqu’il en soit je vous remercie de vos explications clair et parfaites pour une néophyte.
            Je vais essayer cela de suite.
          • #60738 Répondre
              Je viens de faire le branchement comme vous me l’avez expliqué.
              Le tado (récepteur du thermostat sans fil) sur le 1 (fil marron de la chaudière) et le 2 (fil noir de la chaudière).
              Sur le boitier du Tado j’ai essayé le 1 sur le com et le 2 sur NO.
              Rien
              J’ai inversé les fil au cas ou ou.
              Rien non plus :(
              J’ai regardé le P47 que j’avais mis sur 0, je l’aie remis sur 18.
              Rien aussi.
              J’avais le P43 sur 2 que j’ai remis sur 3 comme avant.
              Rien non plus.
              Je n’arrive même plus à lancer avec les boutons en facade le lancement du chauffage en montant la T° :/
              Peut être est ce justement l’alimentation du boitier Tado qui doit être obligatoirement repiquer sur la chaudière ?
            • #60739 Répondre
                Bonjour. Je n’ai pas lu toute la discussion mais voici mon avis.
                Vous alimentez votre récepteur radio depuis la chaudière ou sur une prise. Aucune importance il faut qu’il soit alimenté.
                Pour le thermostat
                Vous prenez les emplacements de l’ancien thermostat (2fils) et vous les branchez sur les bornées Com et Nc de votre relais, vous demandez du chauffage sur le thermostat vous attendez quelques secondes et cela doit S’allumer, si cela ne S’allume pas vous remplacez le fil du bornier NC vers le bornier NO, dites nous le résultat.
                Vous n’utiliserez pas les borniers ANALOGIC /DIGITAL qui ne sont pas compatibles avec votre chaudière.
                Bien sûr toutes ces manipulations sont à réaliser avec le courant coupé.
              • #60740 Répondre
                  Pas de soucis pour le délai, il ne fait pas encore bien froid dehors :)
                  J’ai essayé COM et NC, le soucis est que,
                  Thermostat réglé sous la T° ambiante la chaudière ronronne comme si en attente.
                  Thermostat réglé au dessus de la T° ambiante la chaudière ne ronronne plus comme si éteinte.
                  Je suis ensuite passé sur NC et NO. La j’ai bien une intention de quelque chose si je demande de chauffer au dessus de la T° et plus rien si en dessous de la T° ambiante. Cependant c’est comme si la T° demandée n’arrivait pas jusqu’à la chaudière car elle ne se met pas en chauffe.
                  Si par contre j’utilise le panneau de commande lorsqu’elle attend une intention, je peux lancer la chauffe.
                  J’ai essayé différent paramètre sur le P43 en vain.
                  Peut être que ce produit n’est pas du tout compatible…
                • #60741 Répondre
                    LE P43 indique si la chaudière é équipé d’un ballon ou est a production instantané. 3 = production instantané.
                    Pour la thermostat il faut absolument un fil sur le com et second sur un bornier:
                    Soit NC soi NO
                    Si la chaudière ne se lance pas c’est que le relais a un soucis.
                    Si vous désirez lancer la chaudière en mode chauffage sans le thermostat et faut débrancher le fils du thermostat et faire un petit pont avec un fil electrique sur les deux borniers de la chaudière.
                    Si vous regardez sur une images plus haut, il est indiqué que si vous utilisez un thermostat il faut enlever le petit pont.
                    Donc si pas de thermostat il faut utiliser le petit pont.
                  • #60742 Répondre
                      Bonjour et merci pour votre retour.
                      Je commence à perdre espoir.
                      J’ai essayé dans tous les sens ce contact sec mais aucune information de chauffe n’arrive à la chaudière.
                      Je ne me souviens plus exactement avec l’ancien Netatmo mais il ne me semblait pas que cela ait été aussi compliqué…
                      Peut être le Tado V3+ qui n’est pas fait pour ma chaudière ou alors un paramétrage dans la chaudière qui ne lui permet pas de communiquer convenablement avec le Tado. J’en aie essayé un paquet des paramètres en vain :/
                      Peut être auriez vous une marque / modèle à me conseiller pour ma chaudière qui me permettrait de gérer à distance mon chauffage avec peut être le fait qu’il sache si je suis à la maison ou non ?
                    • #60743 Répondre
                        Les chaudières sont normalement programmés pour fonctionner avec ou sans thermostat sans toucher aux paramètres.
                        Nous conseillons toujours utilisateur de noter tous les changements par rapport a l’origine questions de revenir en arrière si nécessaire.
                        L’installation d’un thermostat est dans la majorité des cas, physique, on supprime un shunt et on pose un interrupteur a la place, le thermostat étant l’interrupteur, qui bascule en ON-OFF selon la température.
                        Dans votre cas, je vous préconise de reprendre depuis le début.
                        Supprimez tout bonnement le branchement de votre thermostat.
                        Dans l’image suivante, vous repérer le connecteur griset sur les borniers 1 et 2 vous avez les fils du thermostat.
                        Vous les débranchez et vous posez un shunt a la place, ou alors vous jumelez les deux fils pour que le contact se fasse entre les deux borniers
                        Une fois les deux fils jumelés ou un shunt pose entre les deux borniers, votre chaudière doit pouvoir tourner sans le thermostat.
                        L’objectif étant d’obtenir ceci:
                        Pour qu’elle démarre il faut activer le mode chauffage et régler sur au moins 50°C la température du chauffage.
                        Faites deja ça et ensuite ou passera au thermostat.
                        Il faut activer le mode chauffage sur la chaudière sinon elle ne démarre pas, avec ou sans thermostat.
                      • #60744 Répondre
                          Je viens de faire comme vous me le demandez.
                          Un shunt à la place indiqué en rouge sur votre exemple.
                          J’ai rebranché la chaudière.
                          Grâce au panneau de commande de la chaudière j’ai monté jusqu’à la T° maximum possible soit 35°.
                          Ce qui a fait monté la chauffe quasi à 50°
                          Mes radiateurs sont monté en T° aucun soucis. Je n’aie pas laissé longtemps, il fait un peu chaud ces derniers jours :D
                        • #60745 Répondre
                            Ok a ce stade vous savez que au pire des cas votre chaudière tourne parfaitement sans utiliser le thermostat.
                            Avez vous un Voltmètre chez vous?
                          • #60746 Répondre
                              Oui j’ai un Voltmètre.
                              Est ce que je suppose juste en disant que vous allez me demander de tester la sortie du boitier Tado pour voir si lors du contact quelque chose se passe ?
                              Quoiqu’il en soit faudra juste me dire sur quoi tourner le bouton :)
                            • #60747 Répondre
                                Oui la solution de tester le thermostat serais deja une bonne chose, car parfois le NO et NC posent des soucis car ils ne sont pas toujours respectés par les fabricants… Regardez ceci .
                              • #60748 Répondre
                                  Bon alors pour la suite de l’histoire Tado a finis par me dire que c’est la sonde externe qui me pose un soucis.
                                  Je l’aie enlevé et j’ai bien la chaudière qui démarre et chauffe.
                                  Sauf que du coup comme j’ai enlevé la sonde externe, j’ai une erreure E10 comme quoi forcément soucis avec la sonde externe :/
                                  A priori le Tado ne gère pas comme le netatmo a qui cela ne posait aucun soucis :/
                                  Maintenant comment enlever cette erreure :/
                                • #60749 Répondre
                                    Et comment est branché votre thermostat en TOUT-ou-RIEN ou en DIGITAL?
                                    E10 équivaut a une pression trop baisse, Vérifiez la pression.
                                  • #60750 Répondre
                                      Le je suis en contact sec.
                                      A priori pour mon model de chaudière c’est à cause de la sonde externe de débranché que cela me donne cette erreur. Si je la remets aucun soucis mais le thermostat ne fonctionne plus.
                                    • #60751 Répondre
                                        Bien que notre aide se limite a quelques conseils, et qu’a distance on ne peux rien faire, l’explication donné ne me satisfait pas et ce n’est pas logique.
                                        Si la chaudière tourne avec un shunt a la place du thermostat, elle devrais tourner aussi avec le thermostat.
                                        Un thermostat branché en TOUT-ou-RIEN est ni plus ni moins qu’un interrupteur.
                                        Contact fermé, le signal electrique passe d’un bornier a l’outre
                                        Contact ouvert, le signal electrique ne passe plus
                                        C’est l’explication donné par Tado et je ne peux contredire. Mais cette réponse n’est pas logique.
                                        Si je serais a votre place, je préfèrerais tourner avec la sonde extérieure jusqu’à trouver une solution pour le thermostat, d’ailleurs a ma connaissance toutes les chaudières peuvent tourner sans sonde externe, il faut peut etre la désactiver dans les menus.
                                      • #60752 Répondre
                                          Bonjour Darius,
                                          Je suis d’accord avec vous et j’avoue que pour moi qui suis assez dans la logique je ne comprends pas comment cela peut fonctionner sans la sonde alors qu’avec le Netatmo avant oui…
                                          Peut être quelque chose dans la conception du Tado qui fait que…
                                        • #60753 Répondre
                                            Bien, je pense qu’on saura jamais le pourquoi, mais l’essentiel c’est que ca fonctionne.
                                            Je vais donc marquer la discussion comme résolue.
                                            Merci de vos interventions.
                                          • #60754 Répondre
                                              Merci à vous tous pour votre aide :)
                                          Répondre à : Installation Tado V3+ sur Chappee Initia plus HTE s 1.28
