Installation supplementaire
Communauté Plomberie Réseaux de plomberie en PER et multicouche Installation supplementaire
    • #24816
      Framboise.B
        Bonjour a tous,
        J ai des caves que j amenage en appartement. Mon compteur actuel part en pe 25 vers le garage et des tuyaux en cuivre distribuent toute la maison à l etage.
        Le compteur est dans la rue. Puis je mettre un t sur le pe 25 pour repartir en pe25 jusque à l endroit ou je mettrai les éléments nécessaires et mes nourrices. Peut on mettre une nourrice en direct sur le pe25 ou tuyau plus petit ?
        Le reste sera en multicouche.
        Le pe 25 peut il être au sol avec chappe de ravoirage par dessus ou dois je creuser ?
        C est une petite installation. 1 chauffe eau, deux vasques lavabo, une douche, une baignoire et un évier.
        J aimerai mettre la nourrice a 10 mètre environ du compteur .
        J espere m etre bien exprimée…
        Merci pour vos réponses
        Framboise
      • #57008
          Placez un té surlaquel vous brancherez le nouveau départ.
          Le PE étant plutôt destiné aux installations souterraines. Pour passer dans une chape de ravoirage, il est plutôt conseillé d’utiliser un autre type de tuyau comme du multicouche ou PER sous gaine .
          Ensuite au bout de votre nouvelle ligne vous placez votre distribution.
        • #57009
          Framboise.B
            Merci,
            Du te a la nourrice je passe en multicouche quelle grosseur pour avoir un bon débit ? Du 20 ?
            Merci à vous
            Framboise
