› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Installation plomberie + chaudière par professionnel
El-Homari, le il y a 13 années et 3 mois.
Alxter
En effet je ne suis pas sur que ce soi le bon forum, mais bon…
Mon plombier vient de terminer une installation complète en rénovation dans mon appartement (eau + chauffage gaz).
J’ai des différents problèmes, et j’aimerais savoir si c’est normal avant de le payer :
– La chaudière bouge (!!). Elle n’est pas complètement fixé. Il y a apparemment trois visses en haut, mais pas en bas. Donc, si on appui sur le coté, ça bouge un peu… en plus, il y a une partie des tubes en cuivre qui partent au dessus qui ne sont pas complètement fixes non plus. Est-il normale ?
-Le circuit de chauffage pour les radiateurs est fait en partie en PER. Par endroit, à la sortie des tubes du mur, ils sont pliés juste avant le raccord avec les radiateurs. Le plombier dit que ce n’est pas grave, mais je ne suis pas sur…
– Petit détail : Avant de repartir, je lui ai fait reboucher des trous qu’il avait fait. Comme il n’avait pas de plâtre, il a fait tout en mousse expansive (pour lui on peut enduire dessus). Le peintre qui est passé après n’est pas du tout d’accord: est-ce que c’est bien au plombier de reboucher comme il faut ?
Le plombier doit de toute façon revenir pour régler une fuite qui c’est produit sur un raccord, donc je voudrais savoir si je peux lui demander de régler tout le reste (si c’est effectivement à régler)….
Merci d’avance
Si j’étais client:
Je n’accepterais pas de:
tubes per sur le chauffage.
pas de tubes pliées.pas de chaudière qui bouge
pas trous rebouché a la mousse sans, au moins 2cm de recouvrement avec colle a carreaux de plâtre ou map.Je ne payerais pas sans le certificat qualigaz, a jour.
Ensuite c’est aussi une question d’accord et de prix, qu’avez vous convenu avec lui et pour quel montant.
