› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Installation de Distribution d’eau Multicouche, maison individuelle
X-Niel, le il y a 9 années et 9 mois.
Ci-joint le schéma de mon installation de distribution d’eau dans une maison individuelle. J’aurais aimé avoir votre avis pour valider mes choix et le matériel à acheter.
Egalement quelques associées :
– j’ai vu prévu de raccorder directement le PE 25 sur du multicouche sans passer par du cuivre (un vendeur de matériel de plomberie m’a conseillé de mettre du cuivre du PE jusqu’à la nourrice et de ne mettre du multicouche que pour la distribution après la nourrice) : est-ce que c’est correct ? quel type de raccord utiliser ?
– est-il nécessaire que j’ajoute une vanne en tête de chaque nourrice ou bien les vannes indiquées sur le schéma sont suffisantes ?
– pour le passage de multicouche gainé en doublage de cloison, est-il nécessaire de fixer la gaine à l’aide de collier ? si oui, tous les combien de cm ?
Merci d’avance pour vos avis éclairés !
Julie Faivre
j’ai fait quelques corrections
– j’ai changé la distribution d’eau froide et la position des vannes
– pas besoin de mettre du cuivre ou du PE sauf après la nourrice si c’est plus facile pour le passage en sol ou cloison
-pas besoin d’eau chaude pour LL et LV
– le 12/16 pour l’évier et LV suffit , le LV ne tire pas en permanence
– pas besoin de collier pour le passage dans les cloisons, attention il faut éviter le contact avec des parties tranchantes de rail
Merci pour cette réponse rapide !
Je note les modifs pour la distribution d’eau froide au R+1 et pour le diamètre 12/16 suffisant pour évier + LV.
Pour le PE 25 qui arrive dans le maison, je peux bien directement y raccorder le multicouche ? Y a t-il un type de raccord spécifique pour ce genre de liaison ?
Pour ce qui est de l’alimentation en eau chaude des LL et LV, je l’ai prévue car nous avons un chauffe-eau solaire et nous allons donc envoyer directement l’eau chaude gratuitement chauffée par notre ami le soleil dans le LL et le LV.
Merci encore et bonne journée
Julie
A ma connaissance il n’existe pas de raccord spécifique pour une jonction entre ces deux matériaux.
Mais il est toujours possible de raccorder en prenant deux raccords pour chaque matériel puis vissables entre eux.
